[讨论] 低压甲醇催化剂装填后,甲醇合成塔是否可以使用氢气或者氢氮气试压?
1.8K |13
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国约翰卡罗尔大学
近日,江苏某企业低压甲醇合成塔在催化剂装填后准备试压,因没有中压氮气,决定使用氢氮气(氨合成气)使压,
催化剂厂家坚决不同意使压方案。
请大家讨论,使用氢氮气使压会出现什么后果?
发表于 2017-3-27 08:26:48
当前内容由会员用户名 shanhaiguan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
氮气应该没有问题啊
发表于 2017-3-27 08:50:35
lzhrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
空气行不行?
发表于 2017-3-27 08:56:03
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
合成催化剂应该不能用空气
发表于 2017-3-27 09:21:22
shanhaiguan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国约翰卡罗尔大学
是否可以使用氢气或者氢氮气试压?
请大家看准题干问题
发表于 2017-3-27 10:06:29
空气应该可以,氮气也可以,氢气的话还原的时候才0.2%都不到的氢含量,你这么早引进去,还原的时候你确定能置换干净,催化剂是多孔结构,超大比表面积~~
发表于 2017-3-27 14:43:18
醉汉和尚VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
真胆大!
发表于 2017-3-28 00:34:19
合成塔在催化剂装填后试压,应当使用氮气。有些企业没有氮气或者只有低压氮气,对于中压或者高压合成塔试压直接使用合成气(氢氮混合气)。结果导致催化剂飞温。
发表于 2017-3-28 08:11:47
liujianguo1116VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
催化剂厂家不让你用高压氢氮气,同样也不让你用空气,你自己看怎么办
发表于 2017-3-28 08:47:55
参与人数 2财富 +7 收起 理由
shanhaiguan + 2 积极参与
kyr + 5 积极参与
低压甲醇催化剂在氢氮气混合气(3:1)条件下,压力达到1.5MPa就存在飞温风险。
发表于 2017-3-28 13:31:55
zhmq21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不知道你是要对合成塔是压查漏还是要对装填过的催化剂进行压阻检查
发表于 2017-3-29 11:23:21
yapay3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
肯定不能用氢气啊,没有氮气就买啊,还原的时候有的厂家去买氢气,你们买氮气就是
发表于 2017-4-1 08:34:09
氮气试压可以,但是没有见过氢气试压
发表于 2017-5-18 22:38:46
傲气雄鹰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不可以用氢气或氢氮气试压!!!!如果甲方决意这么做,必须写明后果由甲方负责。飞温风险巨大。
可用空气试压。但升温还原前必须置换彻底!
发表于 2017-5-19 08:46:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.428383 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
