[求助] 内浮顶储罐改造为拱顶罐,储罐需重新核算,这行新标准还是旧标准?
2.1K |7
seritVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
内浮顶储罐改造为拱顶罐,储罐需重新核算,请问按旧的50341核算,还是按新的50341核算呢?新的50341需要增加锚固。谢谢大侠们
发表于 2017-3-26 08:48:19
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 serit 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
starlight197800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
肯定是按新标准计算了,但这里有个问题,就是锚固的问题,根据新的标准,改为固定顶+呼吸阀的话,如果压力到一定值的话,计算肯定通不过,按新标准就需要增加锚固措施,或者是降低呼吸阀的定压。这些措施都有背常理。有的设计院严格按照规范执行,有的设计院认为标准本身有问题,根本就不考虑。所以现在有点乱了,不知道大家遇到这种问题如何处理?
发表于 2017-3-27 11:20:35
我现在就遇到这种问题了。到底怎么处理呢?  详情 回复 发表于 2017-3-27 12:27
guohaoran + 4 深入讨论
serit楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
starlight197800 发表于 2017-3-27 11:20
肯定是按新标准计算了,但这里有个问题,就是锚固的问题,根据新的标准,改为固定顶+呼吸阀的话,如果压力 ...
发表于 2017-3-27 12:27:21
dqllcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
有新的标准肯定按新的
发表于 2017-3-29 10:22:43
这个问题不仅是你最的项目问题,更是所有项目问题,也是公司层面的问题,应该请你们的技术老总定夺。
发表于 2017-4-7 08:04:17
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-8 09:49
chexunjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  【工艺技术员】
内浮顶储罐改造为拱顶罐,装丙类还可以,装甲,乙类的物料,防火间距不对了。
发表于 2017-4-7 16:10:03
guohaoran + 2 深入讨论
好的  谢谢
发表于 2017-4-8 09:49:36
daheishanVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习
发表于 2017-4-10 07:22:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.193646 second(s), 70 queries , Redis On.
