[讨论] 200立方米/每小时的油泵入口口径可以是100mm的吗?
2.8K |11
卧室海风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我们要做个流量控制工艺,最大流量要到200立方米/小时,可是目前工艺上的管道口径都是100mm的,问问大家,选泵时,可以用入口口径是100mm的泵吗!
发表于 2017-3-25 06:53:59
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 卧室海风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hnzzqgyexy2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
d
发表于 2017-3-25 07:05:31
参与人数 1财富 -3 收起 理由
goldliyang -3 请勿灌水
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
什么性质的油,按照这样计算流速都达到7.1m/s.对管线要求比较高!
发表于 2017-3-25 08:53:55
goldliyang + 3 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
看看什么性质的介质了,流量和管径都有,流速就出来了。然后查一下介质输送的最高流速就好了。
发表于 2017-3-25 10:28:15
goldliyang + 3 积极参与
卧室海风楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
介质是航煤,电导率值一般在100左右。
发表于 2017-3-25 10:39:06
shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
按你给的数据,管道里边的液体流速要7m/s多,泵的入口速度一般取到1-2m/s的样子,航煤没做过,网上也没找到推荐的具体流速,你最好问一问你们那边的老师,还有你们的泵的型号200m3的泵的入口管道一般是125/150,可以做变径,但是一般变径不要超过1个等级,最多不要超过2个等级,你看看你们是不是可以在泵入口做变径,但是要考虑压降,小心航煤气化,流速过快也会导致泵震动,具体情况还是咨询一下厂家好
发表于 2017-3-25 11:13:52
goldliyang + 5 积极参与
有个文件供楼主参考
HGT 20570.6-1995 管径选择.pdf ( 下载次数: 3,容量191.61 KB,)
发表于 2017-3-25 12:53:37
goldliyang + 6 资料文件共享
谢谢了!看来是换给管径200mm位最佳选择!
发表于 2017-3-25 17:29:37
流速太高
发表于 2017-3-25 17:35:56
goldliyang + 2 积极参与
g020809VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管径太小了,这样的流量估计用在出口都嫌小
发表于 2017-3-25 21:43:08
goldliyang + 2 积极参与
mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
学习了
发表于 2017-3-26 09:22:06
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
显然是不行的,一般来说,上述有些经验数据可以参考的。
发表于 2017-3-26 11:49:49
goldliyang + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135539 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
