分子筛性能考核指标
2.2K |8
haode12500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
   RT,我厂液氮洗装置分子筛使用5A分子筛,请教各位分子筛运行性能考核指标有哪些,怎么判定分子筛使用情况。
发表于 2017-3-23 10:17:54
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wgqmqez + 3 发起议题
654262293 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 haode12500 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
比表面积,堆密度,吸附能力
发表于 2017-3-23 10:57:34
wgqmqez + 4 积极参与
lidaxian777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
第一次见,长知识了。
发表于 2017-3-23 11:03:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wgqmqez + 1 积极参与
haode12500楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
tianbaxiaozi 发表于 2017-3-23 10:57
比表面积,堆密度,吸附能力
吸附能力怎么判断?怎么判定分子筛运行道末期了
发表于 2017-3-23 14:25:55
你说的运行过程中,还是使用寿命呢?使用寿命的话网上大致查过在5-8年,但标准没有找到。运行过程的话根据露点进行判断,我这第一次是根据使用露点穿后,后面依次把时间改短至合理的时间。  详情 回复 发表于 2017-3-24 08:54
LGQ379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2017-3-24 08:54:37
wgqmqez + 5 热心助人
LGQ379 发表于 2017-3-24 08:54
你说的运行过程中,还是使用寿命呢?使用寿命的话网上大致查过在5-8年,但标准没有找到。运行过程的话根 ...
运行过程中,我们还没有出现穿透的情况
发表于 2017-3-29 10:34:37
johnh + 3 积极参与
“使用露点”是什么意思
发表于 2017-3-29 10:35:36
相当于工艺要求在多少度以内,我这要求露点范围<-65℃,当超过这个范围就认为干燥效果变差,需要对塔系再生。  详情 回复 发表于 2017-4-14 13:21
haode12500 发表于 2017-3-29 10:35
“使用露点”是什么意思
发表于 2017-4-14 13:21:43
陈道源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  【合成氨调度】
看分子筛进口有没有CO2,如果有,可以考虑延长分子筛吸附时间,估算出分子筛吸附CO2的容量。
发表于 2023-2-20 00:49:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.242222 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
