[求助] 两级对称活塞式压缩机,怎么无负荷停机?
1.5K |6
wangmingfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
二级压缩出口与一级压缩进口有管道联通,一级汽缸和二级汽缸的进出口也有排污放空阀门,请教怎么无负荷停机!
发表于 2017-3-20 19:34:04
当前内容由会员用户名 wangmingfeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有二回一的话,二回一打开,或者卸荷压开
发表于 2017-3-20 20:42:43
qiuqiu0810 + 4 热心助人
wangmingfeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
您说的二回一打开,会不会造成一级进气压力高报警呢?关于这个无负荷停车,意思是不是要将一级二级的压力全部卸掉才停车。
另外我们没有卸荷阀。
发表于 2017-3-21 00:13:23
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
开二返一担心一级入口压力超高,设备又没有卸荷器。要求无负荷停机,那只能开进出口放空阀了!
发表于 2017-3-21 15:57:59
qiuqiu0810 + 3 积极参与
容积式压缩机,只要是不带压力停车,或者是最小压力都可以是无负荷。绝对的无负荷是不可能的。
发表于 2017-3-21 16:57:15
qiuqiu0810 + 3 积极参与
qiuqiu0810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
一段进口阀门慢慢的关小,减少进气量,千万不能关死,否则会发生事故。
同时出口开回路阀,回路阀只要不开得过猛,一段进口压力应该就没有问题。
待卸压之后再停机,可降低对运转部件的损害。
当然如楼上所言,没有绝对的无负荷,只是相对性的。
发表于 2017-3-21 17:07:48
同时出口开回路阀,回路阀只要不开 ...
下次试一试
发表于 2017-3-21 17:57:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.219323 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
