[讨论帖] 消防审查、验收、消防、疏散标识目视化,大家是怎么做的呢?
3.4K |3
回帖奖励 18 财富值财富      回复本帖可获得 1 财富值财富奖励! 每人限 1 次
328104062 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
我们有一个新上的项目,投产后,验收提出,有一个管道阻塞了消防通道,该管道是三查期间改造/新增加的管道,我们对此并不理解,
1、我们整个占地面积是不到 140*60=8400m2,不足10000m2,按照要求不用单独设置分割道路
2、因不足10000m2,装置内不用设置消防车道,压缩机棚设置检修通道即可,不用设置消防车的回转场
3、装置三面有环形消防车道,沿着两个长边140米,有消防车道,拐弯半径分别为12米,12米、3米、3米
4、从总图、配管的平面图中,也没有标明装置内有消防车道
因此不存在消防车道对装置进行分割的要求
我查看了建规和石化规,以下是建规中的内容:
5.2.11 在甲、乙类装置内部的设备、建筑物区的设置应符合下列规定:
1. 应用道路将装置分割成为占地面积不大于10000m2的设备、建筑物区;
2. 当大型石油化工装置的设备、建筑物区占地面积大于10000m2小于20000m2时,
在设备、建筑物区四周应设环形道路,道路路面宽度不应小于6m,设备、建筑物区的
宽度不应大于120m,相邻两设备、建筑物区的防火间距不应小于15m,并应加强安全
措施。
我想问的是:
1、消防审查是什么阶段进行审查?基础设计,审核哪个阶段的图纸....
2、消防验收对消防标识是怎么要求的,的确我们的标识做的不够
3、大家对于消防设施是怎么标识目视化的,消防道路、消防给水(管道、栓、炮)、自动火灾报警系统(火焰探测、声光报警、手动按钮、电信通讯等),逃生通道(梯子、逃生线路)、消防通讯器材(电话)、移动式灭火器材(手提、车推式、消防箱、软盘管、沙箱、铲子、桶等)是否进行了标识,怎么标识的,最好有照片
新版消防安全标志介绍GB13495.1-2015.pdf ( 下载次数: 3,容量1.69 MB,共需【2  财富值  +  财富 -5 财富值】)
发表于 2017-3-18 23:16:20
参与人数 2财富 +20 收起 理由
103388716 + 10 资料文件共享
B0SS + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 328104062 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
怎么还在审核中
发表于 2017-3-21 08:18:13
图集如下
发表于 2017-3-22 08:14:13
《建筑设计防火规范》图示_05SJ811.pdf
17.83 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【3  财富值】  [记录]  [预览]
lionkingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +1 财富值财富
都比较老旧的规范了,还要另外花两三个财富,不知道楼主怎么想的
发表于 2020-5-29 18:29:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093613 second(s), 69 queries , Redis On.
