[求助] 气动三通球阀控制
2.6K |4
YCKKWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
气动切断球阀是加电磁阀+限位开关,用电磁阀控制开和关两种状态,气动三通切断球阀比如L型的阀位是两个方向和关三种状态吗?怎么用电磁阀控制的。
发表于 2017-3-17 15:59:31
当前内容由会员用户名 YCKKW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
一般三通阀门也是两个方向,就是三个流道其中一个可以选择性的通向另外两个中的一个,是没有关状态的,只能选择往一个里通或者另一个里通,所以电磁阀啊反馈什么的是一个样子的。。
发表于 2017-3-17 23:55:40
yuchenchf + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
关注该问题的**。
发表于 2017-3-18 06:12:08
hkhero007 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般的电磁阀只能控制2种状态吧,三通球阀有3种开关状态
发表于 2017-3-18 08:18:43
yuchenchf + 3 积极参与
jf2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
学习一下,
发表于 2017-3-19 08:57:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075720 second(s), 47 queries , Redis On. 劰载中...
