开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] CO对加氢催化剂有什么影响
1.2K |6
juckVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
加入千万工业人行列
系统中存在CO,除了降低循环氢纯度,还会对加氢催化剂有什么影响?
发表于 2017-3-17 12:47:29
参与人数 2财富 +20 收起 理由
libingtaoff8 + 10 犀利
liuquan1100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 juck 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大二  |  头衔:  TA未设置
1、如果加氢催化剂是CO-MO系列的话,在含镍或钴催化剂的作用下,一氧化碳和二氧化碳与氢气在200℃~350℃条件下反应生成甲烷,同时放出大量热量。甲烷化反应产生的热使反应器内催化剂床层温升过高,温度分布不匀,恶化装置操作。2、一氧化碳和二氧化碳和氢气在催化剂活性中心发生竞争吸附,影响加氢活性中心的利用。一氧化碳可能与催化剂上的金属组分形成有毒的、易挥发的羰基化合物而造成催化剂的腐蚀,降低了催化剂活性。4n6R1`/s$i:]#y3u 50℃ 230℃0Q/E3T7e;k 4CO+Ni Ni(CO)4 Ni+4CO3V&f6~-@ i2j1V(k 由于上述反应在低温下较易发生,因而当循环氢中存在一氧化碳时,每 次开工都会使催化剂活性受到损失。因为低温下一氧化碳和催化剂上的镍组分反应生成羰基镍,升温后,羰基镍挥发升华,使得催化剂表面裸露出金属镍,金属镍氢解活性非常高,极易引起结焦失活。 氢气中CO超过100ppm时,每月损失的活性在2℃;超过1000ppm时,每月损失活性在6℃以上。 Topson公司不建议控制新氢中的CO含量在10ppm以上
发表于 2017-3-17 13:23:12
羟基镍也是在低温下才能有反应,甲烷化反应也只有再200℃-350℃才反应,正常我们加氢都超过350℃,能对催化剂有多大的影响?  详情 回复 发表于 2017-3-18 17:27
参与人数 1财富 +9 收起 理由
刀客 + 9 深入讨论
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
主要存在一个甲烷化反应,该反应还是放热反应!影响催化剂床层温度,甚至导致超温,影响催化剂的活性
发表于 2017-3-17 14:23:52
刀客 + 5 热心助人
juck楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
wxf3379 发表于 2017-3-17 13:23
1、如果加氢催化剂是CO-MO系列的话,在含镍或钴催化剂的作用下,一氧化碳和二氧化碳与氢气在200℃~350℃条 ...
发表于 2017-3-18 17:27:19
刀客 + 3 积极参与
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
要看是什么装置的什么催化剂。
发表于 2017-3-26 18:36:57
zls1457 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【操作工】
个人理解;一氧化碳,一般是新氢中含有一氧化碳,一氧化碳主要会在反应器中发生甲烷化反应,放热反应,第一可能会造成反应器床层温度波动,反应器床层压力会波动。第二发生甲烷化反应,可能会影响催化剂的载体的机械强度。纯属个人理解。
发表于 2017-3-27 11:27:28
刀客 + 3 积极参与
主要是防止发生甲烷化反应,放出大量的热,造成床层超温,所以要严格控制新氢中CO的含量,CO含量作为新氢分析中的一个重要指标(一般≤20ppm),至于会造成循环氢纯度降低影响还是次要的,毕竟影响循环氢纯度的因素有很多
发表于 2017-3-28 11:03:02
刀客 + 5 同意你的观点
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.197956 second(s), 79 queries , Redis On.
