高盐废水处理技术如何选择
4.7K |30
Karas_NWZLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
shenz8 发表于 2017-3-20 11:36
如果用户由循环水系统,可以采用冷却塔蒸发高盐废水。这是一项新技术。
有这方面的资料吗?方便的话可以给一份吗?谢谢!邮箱:63912321@qq.com
发表于 2017-5-8 18:12:22
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zjing80 + 1 积极参与
lcs8536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【lcs8536】
蒸发除盐,不管是采用三效蒸发,还是MVR蒸盐工艺,都投资不小,运行费用低,我们有物化法除氯离子技术,可交流,微信lcs8536
发表于 2017-5-9 10:59:46
wangooleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
高盐废水处理,首先要看废水含盐量的高低,然后要看含盐废水处理后的含盐量要求,然后才好选择相应的处理方法和具体的工艺。
发表于 2017-5-9 12:29:26
如果用户由循环水系统,可以采用电吸附+浓缩蒸发处理高盐废水。这是一项新技术。
发表于 2017-5-9 12:44:45
shenz8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
资料已发,有问题可以交流
发表于 2017-5-9 15:25:00
jidonglei22VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以联系 以下 13730917733    MVR前期投资大  运营成本低,三效前期投资低 后续运营成本高   根据公司实际情况确定   可以联系出方案
发表于 2017-6-24 09:37:27
linsssssssVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
做好气液分离就好了
发表于 2020-12-29 19:43:34
高浓废水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我公司针对多效蒸发或MVR后的浓缩液可以继续蒸发干燥,固液分离13675131477
发表于 2021-3-23 10:40:25
高盐废水处理.mp4
2.31 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
安北VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
三效和MVR,无非就是一个压缩机热量再利用的问题,选择的主要原因之一就是看你那边生蒸气是否方便便宜,这两个产品我们都可以生产哦!有意向可以私聊我。
发表于 2021-5-6 10:06:58
729044923wcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有水样的么.?我们可以进行水样验证
发表于 2021-8-10 15:38:08
A MVR.多效蒸发器青岛康VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
愿闻其详
发表于 2021-8-14 09:43:11
可以
发表于 2021-9-3 09:28:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118878 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
