[求助] 液化烃球罐是夏季喷淋还是凉凉胶?
4.3K |16
液化烃球罐是夏季喷淋还是凉凉胶?
这个问题是业主定,还是设计院确定啊?
设计院一般由哪个专业确定啊?
夏季喷淋的水量,启动时间等,如何要求啊?
发表于 2017-3-15 15:21:51
参与人数 2财富 +7 收起 理由
刘峰瑞 + 4 发起议题
hnan + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 薄荷人生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhang5500 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
学习了一下,我们公司在乌鲁木齐,夏天温度挺高的,但是没有起喷淋。具体用什么还得根据你们当地的情况而定吧。
发表于 2017-3-15 20:16:01
谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-16 08:23
参与人数 1财富 +7 收起 理由
薄荷人生 + 7 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
原先我们用喷淋降温,现在多少年不用了。
发表于 2017-3-16 06:20:47
为什么不用啊? 是没有必要,还是操作懒得开?  详情 回复 发表于 2017-3-16 08:23
参与人数 1财富 +7 收起 理由
薄荷人生 + 7 积极参与
ylb913 发表于 2017-3-16 06:20
原先我们用喷淋降温,现在多少年不用了。
为什么不用啊?
是没有必要,还是操作懒得开?
发表于 2017-3-16 08:23:47
zhang5500 发表于 2017-3-15 20:16
学习了一下,我们公司在乌鲁木齐,夏天温度挺高的,但是没有起喷淋。具体用什么还得根据你们当地的情况而定 ...
谢谢
发表于 2017-3-16 08:23:56
starlight197800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这是个无解的问题。通常球罐外都有隔热凉凉胶,也有做保温的,但是想南方的一些地方,这些措施肯定是不够用的,球罐内部温度达到40℃是很正常的。此时业主会用消防水喷淋来冷却球罐,但是根据消防的要求,消防水是不能挪作他用的,换句话说这么做事不合规的,但是总不能放着消防喷淋不用再上一套喷淋设施吧。所以大家都睁一眼闭一眼的蒙混过去了,只要不出事没啥事。大家还有别的好办法吗?
发表于 2017-3-16 16:05:02
确实是这么个情况,发帖就是问问有没有其他好办法。 特别是用消防水做喷淋的事情,需要业主灵活操作,设计图纸都不知道怎么处理了  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:50
薄荷人生 + 5 积极参与
shenlan80VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
聚氨酯保温加外循环
发表于 2017-3-17 08:37:44
这个哪里的配置?常温球罐还有这样处理的?  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:50
hnan + 4 积极参与
starlight197800 发表于 2017-3-16 16:05
这是个无解的问题。通常球罐外都有隔热凉凉胶,也有做保温的,但是想南方的一些地方,这些措施肯定是不够用 ...
发表于 2017-3-20 08:50:28
shenlan80 发表于 2017-3-17 08:37
聚氨酯保温加外循环
发表于 2017-3-20 08:50:57
我们的丁二烯球罐就是这样做的,外循环用冷冻水冷却,防止温度高了之后自聚,以前也用过喷淋,一个是浪费水,效果不是很好,另一个是罐上全是青苔,影响美观。
发表于 2017-3-20 11:42:04
薄荷人生 + 4 积极参与
丁二烯情况不一样,温度高了容易自聚,所以不适合长时间储存,而且还要考虑氮气吹扫或降温措施。
至于丙烯、丙烷、丁烷等,都没有这个问题。
发表于 2017-3-20 20:43:53
hhm_bjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们设计的球罐都是刷凉凉胶,然后消防水喷淋,我们水专业说应该再上一套水喷淋系统,但是一般来说业主是不会同意的
发表于 2017-3-22 13:41:30
薄荷人生 + 5 同意你的观点
相对无言VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我公司的球罐外刷的凉凉胶,加设喷淋设施。当环境温度高于30 ℃, 且球罐内温度达到40℃,或压力升到接近安全压力,我这里就开消防喷淋。温度和压力降下来就行了,通常开个八小时吧,这个时间看温度压力指标变化的。我这都是实践操作中为了安全起见,自己车间安排做的。
发表于 2017-3-23 10:30:13
yuchenchf + 4 积极参与
qdfoxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
采取隔热措施与喷淋并不矛盾。
从设计角度,凉凉胶隔热措施是一定要考虑的。
生产上,一般根据温度和压力情况,决定间断开喷淋。
个人认为,时不时开会消防喷淋也是一种测试,如果有喷头堵了还容易发现。
发表于 2017-3-24 20:59:20
yuchenchf + 5 积极参与
冰圣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
特别是用消防水做喷淋的事情,需要业主灵活操作,设 ...
我们有单独的降温喷淋,无喷头无环管,表面看着和消防线无关,但地下还是取消防水
发表于 2017-3-29 18:17:10
薄荷人生 + 5 积极参与
BIBBY110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
一般由业主定,我是东北地区的,用聚氨酯可以,夏季喷淋的也有,凉凉胶暂未接触过。
发表于 2017-3-30 20:28:59
hnan + 4 积极参与
daheishanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了!
发表于 2017-4-11 20:02:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.288750 second(s), 114 queries , Redis On.
