[求助] MDEA脱碳技术探讨
2.1K |5
lyj51689VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
LNG脱碳采用MDEA工艺,每半个月换一次溶液,最近吸收塔,再生塔经常出现带液,液位失控现象,负荷加不上。寻找海川同行交流工艺技术问题。
发表于 2017-3-15 12:18:48
【提示:直接搜索1761983可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lyj51689 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
A\\\'lynVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
在胺液循环系统中,加入贫胺与富胺过滤器,过滤器以副线的形式加入,建议分担循环量的20%左右即可,若吸收塔夹带液泛严重,说明塔发泡,原因是胺液杂质量过多,表面张力过大,加入适量消泡剂即可,可以说的具体一些,方便交流。
发表于 2017-3-15 16:37:29
爬山的乌龟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
脱碳工艺为什么不用本菲尔溶液,碳酸氢钾的脱碳效果相对MDEA要好一些吧,毕竟碳酸氢钾属于无机范畴,对溶液的配置和表面张力的控制,要比MDEA稳定得多
发表于 2017-3-15 16:59:00
lyj51689楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
换液需要换设备吧
发表于 2017-3-16 06:25:48
yong929VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
半个月就要换溶液?
溶液选择或者配比有问题吧
发表于 2017-3-16 10:05:17
sinopecdxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我听着稀里糊涂的,采用MDEA脱碳,吸收塔是脱碳吸附过程,再生塔是胺液再生过程,到底是哪个环节带液?如果是吸收塔,那可能是液泛,可以检查胺液的配比是否合适、再生后的贫液品质、机械过滤器和活性炭过滤器是否正常,以保证胺液的清洁,另外我也同上疑问,你们多大LNG规模,怎么要半个月就要更换一次胺液?还有,吸收塔胺液进口温度是多少、天然气进塔温度是多少?MDEA脱碳对温度的敏感性很强也应考虑。。
发表于 2017-3-16 11:08:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085039 second(s), 59 queries Redis On.
