管道离心泵的调节及使用方法1、管道离心泵的起动
(1)管道离心泵起动前应转动泵转子,检查转子是否灵活;
(2)检查电机转向是否与泵转向一致;
(3)打开泵的吸入阀(如果装有吸入阀时),关闭泵出口管路闸阀及压力表旋塞,使泵内充满液体,或用这款系统排除吸入管路和泵内空气;
(4)检查泵和电机联接螺栓的松紧程度和泵周围的安全情况,使泵处于准备起动状态;
(5)起动电机,待泵运转正常后,打开压力表旋塞,慢慢开启泵出口闸阀,直到压力表指针指到所需压力为止(按出口压力表读数控制泵给定的扬程)。
2、管道离心泵的运行
(1)该管道离心泵靠泵内的平衡机构平衡轴向力,平衡装置内有平衡液体流出,平衡液体通过平衡水管接至进水段,或在平衡室外设计一短管,平衡液体经短管流向泵外。为保证泵正常运行,平衡水管绝对不允许堵塞。
(2)在启动和运行过程中,必须注意观察仪表读数,轴承温度、填料漏水和温度及泵的振动和声音等是否正常,如发现异常情况,应及时处理;
(3)轴承温升变化反映了泵的装配质量,轴承温升不得高于环境温度35℃,轴承的最高温度不得高于75℃;
(4)泵转子在运行中存在一定的轴向游动,轴向窜动应在允许范围内,应保证电机和水泵两半联轴器端面间的间隙值;
(5)泵在服役期间应定期检查叶轮、密封环、导叶套、轴套、平衡盘等零件的磨损情况;磨损过大时应及时更换。
3、管道离心泵的停机
(1)管道泵停机前应先关闭压力表的旋塞,慢慢关闭出口闸阀,待管道泵停稳后再关闭泵的吸入阀(如果装有吸入阀时);
(2)管道泵如长期停用,应将泵的进水段、中段、出水段下方的放水旋塞全部卸下,放掉余水,并将泵拆卸清洗上油,包装保管。 评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。
