[求助] 钢管管径的美标欧标与国标的关系
2.7K |4
MCMSZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
查了好多资料,感觉管径系列比较混乱,希望有高手能帮忙详细解说一下。
发表于 2017-3-15 11:31:53
幸好有你 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 MCMSZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
freeport031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
HG20553 可以看下
Ia系列外径 和 Ib系列外径 是美标系列 只不过Ib系列是圆整后的外径尺寸,这种规格对应20615美标法兰或者20592欧标的A系列法兰
II系列外径是以前国内常用的,对应20592里面欧标的B系列法兰。
其实你不用考虑美标还是欧标管 只要你的管道 法兰 管件采用统一系列就可以了。
发表于 2017-3-15 11:46:20
我的意思是GB与美标欧标的关系,不是HG化工行业应用标准  详情 回复 发表于 2017-3-15 12:06
幸好有你 + 6 热心助人
MCMSZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
freeport031 发表于 2017-3-15 11:46
HG20553 可以看下
Ia系列外径 和 Ib系列外径 是美标系列 只不过Ib系列是圆整后的外径尺寸,这种规格对应2 ...
发表于 2017-3-15 12:06:54
GB17395也有类似的分类方法,也是把管道外径分为不同系列,你可以看下这几个标准的前言说明。  详情 回复 发表于 2017-3-15 13:15
国标引用欧标和美标的标准。 2楼的标准,可以去看一看。  详情 回复 发表于 2017-3-15 12:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
国标引用欧标和美标的标准。
2楼的标准,可以去看一看。
发表于 2017-3-15 12:17:22
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 热心助人
发表于 2017-3-15 13:15:29
一直在奔跑 + 2 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095181 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
