[求助] PID参数设置
1.7K |8
浪ziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
DN50的调节阀,阀前压力55公斤,阀后压力计划控制在1.5公斤,调节阀距离储罐(4方)100米,压力变送器在储罐上,假如用PID控制的话,PID参数设多少比较合适
发表于 2017-3-15 10:56:49
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 浪zi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
PID参数的设置要根据现场调节情况(观察调节曲线的变化)慢慢设置,没有一个固定的值。
发表于 2017-3-15 11:54:24
GWMTPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
同意楼上观点。
发表于 2017-3-15 12:46:44
一派胡言,PID有经验参数,找本书自己看吧。
发表于 2017-3-15 13:55:04
JS化工仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
PID的参数设置可以参照以下来进行:
  参数整定找最佳,从小到大顺序查
  先是比例后积分,最后再把微分加
  曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
  曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
  曲线偏离回复慢,积分时间往下降
  曲线波动周期长,积分时间再加长
  曲线振荡频率快,先把微分降下来
  动差大来波动慢。微分时间应加长
  理想曲线两个波,前高后低4比1
  一看二调多分析,调节质量不会低
  需要摸索,
    我的经验大概这样:
    1、p只要不震荡,尽可能大,快速性好
    2、能够满足静差,i尽可能的小,快速性好。这需要和p值配合。
    3、d值属于附加,根据pi值得状况,适当的大点,增加快速性好
发表于 2017-3-15 14:48:42
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zxg.wylton + 5 同意你的观点
waneng + 2 热心助人
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
二楼说的是对的,PID参数在DCS系统中有默认的参数,在系统默认的参数基础上可以试着调节P、I,一般压力控制情况下D(微分)可以不用设置。至于楼上有人说有固定的经验值,是的,有人在网上发过经验值,但是那个值拿过来也不一定好用,每个工况都不一样。还是需要针对工况慢慢调节为好!
发表于 2017-3-15 15:27:36
waneng 发表于 2017-3-15 15:27
二楼说的是对的,PID参数在DCS系统中有默认的参数,在系统默认的参数基础上可以试着调节P、I,一般压力控制 ...
您找本《过程控制》,自己看一下,那不是谁发的经验值,那是科学,调PID一般都使用经验参数法,没听说谁说过不好用的,这是目前最快捷有效的方法。
发表于 2017-3-15 16:20:48
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
这调节阀选什么型?压差大了注意寿命不是太长,调节性能也会受点影响的。能否增加孔板旁路什的降低调节阀上的压差
发表于 2017-3-15 22:15:10
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个没法说,你只能跟据经验先设一组数据,再看曲线来调整。系统不一样数据有偏差,你如果看自动控制原理的话,PID参数设置有一章专门讲,有三种方法,就是没有计算这一种。
发表于 2017-3-16 14:02:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143941 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
