[讨论] 管道泵入口法兰裂,能否用焊条焊上
4.6K |44
木质素VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
终身会员  |  头衔:  【化工设计】
简介--看介质和物料允许泄漏的程度 管道有应力,导致的法兰损坏,需要重新配管。更改管道的中心线 焊接上效果也不会好的,价格不贵就换个壳子吧-登录查看全文
发表于 2017-3-15 08:24:44
hxlhbVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--可以焊接,电弧焊、气焊均可以,主要是焊工师傅手艺技术。-登录查看全文
发表于 2017-3-15 08:34:18
jinqhuaxzVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP加拿大Telus
简介--如果介质没有危害,可以考虑加焊一个法兰环在泵壳上,与之相配的管道法兰需往后缩了(原有管道截断之后,重新确定长度,然后焊上这个截断了的管道法兰), 铸铁焊接不容易。 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-15 08:34:46
zhong127VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--铸铁的不太好焊,焊了应还要拿出去立车,这种铸钢的,找个铸件厂商测绘下,再重新加工,我觉得应就可以了吧-登录查看全文
发表于 2017-3-15 08:35:47
zsx0515VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--焊上的话很难保证密封面平整吧,-登录查看全文
发表于 2017-3-15 08:51:24
askformorepassiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--还是直接换新的吧-登录查看全文
发表于 2017-3-15 09:30:43
TTILOOOVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--不建议焊接  直接换新的吧 这么厚的法兰 焊接很容易夹层 外面焊柱了 里面氧化皮跑不掉全是气孔 即使开坡口 有那功夫还不够换新的-登录查看全文
发表于 2017-3-15 10:07:30
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--看什么介质了.危险的产品要慎重使用带缺陷的设备.....-登录查看全文
发表于 2017-3-15 11:29:55
zoyopopVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--看你是什么泵吧,建议还是更换法兰最好,安全-登录查看全文
发表于 2017-3-15 12:34:40
284700801 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--铸铁焊条可以焊接,但是你得分析下为啥开裂啊,要不焊上去坏的更快~~~~感觉还是受力,可能是安装的时候强行安装的吧~~-登录查看全文
发表于 2017-3-15 13:25:35
简介--还是换新的保险,另外管路法兰也要重新配置,不然还会出现类似情况-登录查看全文
发表于 2017-3-15 14:09:52
会上树的企鹅VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--先焊接铸铁法兰,再把管道法兰短接切下来紧固到泵体法兰上再焊接管道。还能用好长一段时间!-登录查看全文
发表于 2017-3-15 17:38:50
简介--至今还没发现有能焊接这种材质的方法,使其由原来的强度难。-登录查看全文
发表于 2017-3-16 14:59:57
minizeroVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--铸铁的,很难焊住。-登录查看全文
发表于 2017-3-16 15:50:34
简介--不建议焊接,还是换掉吧-登录查看全文
发表于 2017-3-16 17:03:39
mingjiazhaoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--焊接后 恐怕密封不好-登录查看全文
发表于 2017-3-16 20:48:26
xinht1VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
简介--就看什么介质了,如果是水活着废水的话,直接焊接上就可以了,如果是比较重要的工艺管道,那就得更换,有些事能凑合有些事不能够凑合的。-登录查看全文
发表于 2017-3-16 20:54:25
tiaduqicaiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
简介--铸铁,是整体铸出来的。铸铁的结构性能,决定了想要焊接它是非常困难的,即使勉强焊住了,使用周期也非常短。-登录查看全文
发表于 2017-3-17 07:50:26
语人VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--贯穿性的裂纹,不建议焊。建议更换,保证安全。-登录查看全文
发表于 2017-3-17 07:51:37
yanmo656VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--铸铁或铸钢的吧,得找专门的焊条啊,对付用应该可以-登录查看全文
发表于 2017-3-17 08:21:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172485 second(s), 156 queries , Redis On. | 网站统计 |
