[讨论] 一个水池下面安一个管子,让水在重力下自然下流,水在管中的最大流速是多少?
11.8K |20
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
应当不高吧,我观察过洗脸池的水下流速度,不是很大。
V=Vo+g*t?
发表于 2017-3-13 17:22:47
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
真不知道。我想:要考虑落差,还有虹吸的现象。
发表于 2017-3-13 17:27:01
其实我更想知道对于水池内一定量的水,自然下落的话,需要多长时间水可以流完。。  详情 回复 发表于 2017-3-13 19:14
goldliyang + 3 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-3-13 19:14:00
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
wangryvcmVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
池子水位高的时候流的快,池子水位低的时候流的很慢,流完一池子水的时间如何计算,估计要用的微积分方面的公式吧
发表于 2017-3-14 07:44:39
goldliyang + 3 积极参与
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
自己做个实验就可以知道了
发表于 2017-3-14 08:11:58
参与人数 1财富 +1 收起 理由
goldliyang + 1 积极参与
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个池子如果可以密封的话,就好处理了
发表于 2017-3-14 09:14:23
goldliyang + 2 积极参与
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不努力方程求解
发表于 2017-3-14 12:20:41
伯努力方程是能量方程吧?  详情 回复 发表于 2017-3-15 20:18
就服你 不努力...  发表于 2017-3-14 13:46
goldliyang + 2 积极参与
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
亲,你的公式是自由落体吗。。。。
一般情况下,重力流管道都有一个流速范围的。
发表于 2017-3-14 14:51:22
goldliyang + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
是啊,只受重力不是自由落体嘛。。
发表于 2017-3-14 15:16:38
怎么可能只有重力?还有流体间内摩擦力。  详情 回复 发表于 2017-3-14 15:56
tankxscsdbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
伯努利方程然后再积分?
发表于 2017-3-14 15:26:14
goldliyang + 3 积极参与
juniger 发表于 2017-3-14 15:16
是啊,只受重力不是自由落体嘛。。
怎么可能只有重力?还有流体间内摩擦力。
发表于 2017-3-14 15:56:34
goldliyang + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
jacques0920 发表于 2017-3-14 15:56
怎么可能只有重力?还有流体间内摩擦力。
粘度啊。。
发表于 2017-3-14 15:59:57
我以前自流或溢流都是按0.5m/s算管径的。。。
发表于 2017-3-14 16:17:42
准吗?  详情 回复 发表于 2017-3-15 20:19
goldliyang + 3 积极参与
pdsnzk1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
考虑阻力不考虑阻力是不一样的,考虑阻力还与管路的材质有关。
发表于 2017-3-14 21:28:45
goldliyang + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
伯努力方程是能量方程吧?
发表于 2017-3-15 20:18:46
液位不恒定就用伯努利微分方程,位能转换成动能及损耗  详情 回复 发表于 2017-3-15 21:28
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
准吗?
发表于 2017-3-15 20:19:22
依然少年游VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
juniger 发表于 2017-3-15 20:18
伯努力方程是能量方程吧?
发表于 2017-3-15 21:28:20
goldliyang + 3 积极参与
627697204VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
理想状态,相同管径,流速是高度差决定的,流量是一样的。
发表于 2018-12-7 17:12:57
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
楠海天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
大概估一个流速,算算
发表于 2018-12-7 17:30:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.248254 second(s), 169 queries , Redis On.
