[讨论] 液压泵与液压马达的区别在哪里?
839 |0
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
液压泵与液压马达的区别中,澳托士为大家介绍了两者之间的不同点。然而,除了上文中的五大点,还有其他一些参数上的限制,那么在参数上来看,液压泵与液压马达有什么不同呢?
登录/注册后可看大图
  1、液压马达通常允许在短时间内超过额定压力20%-50%的压力下工作,但瞬时最高压力不能和最高转速同时出现。液压马达的回油路背压有一定限制,在背压较大时,必须设置泄漏油管。
  2、通常不应使液压马达的最大转矩和最高转速同时出现。实际转速不应低于马达最低转速,以免出现爬行。当系统要求的转速较低,而马达在转速、转矩等性能参数不易满足工作要求时,可在马达及其驱动的主机间增设减速机构。为了在极低转速下平稳运行,马达的泄漏必须恒定,要有一定的回油背压和至少35mm2/s的油液豁度。需要低速运转的马达,要核对其最低稳定转速。
登录/注册后可看大图
  3、为了防止作为泵工作的制动马达发生气蚀或丧失制动能力,应保证此时马达的吸油口有足够的补油压力,它可以通过闭式回路中的补油泵或开式回路中的背压阀来实现;当液压马达驱动大惯量负载时,应在液压系统中设置与马达并联的旁通单向阀补油,以免停机过程中惯性运动的马达缺油。
  4、对于不能承受额外轴向和径向力的液压马达,或者液压马达可以承受额外轴向和径向力,但负载的实际轴向和径向力大于液压马达允许的轴向力或径向力时,应考虑采用弹性联轴器连接马达输出轴和工作机构。
登录/注册后可看大图
  5、需长时间锁紧马达以防负载运动时,应使用在马达轴上的液压释放机械制动器。
  液压泵与液压马达有什么不同?看完上文就明白了。上述中说的是两者之间一些参数限制不同,是根据使用人员在一些操作手法或者说要求上列举出来的,不是根据工作原理方面来区分的。若是想了解液压泵与液压马达原理上的区别,可以观看上文。
文章出处:力士乐柱塞泵     http://www.aotuoshi.com/
发表于 2017-3-13 15:32:00
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066233 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
