轴测图的格式转换问题
1.7K |10
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
某管道技改,其轴测图,需要与另外一张合并,结果出现整幅图纸倾斜等问题,无法编辑,是什么原因,该怎样修改呢?
发表于 2017-3-13 10:07:03
参与人数 2财富 +6 收起 理由
WANGJIABAO + 3 前排留名
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你是怎么操作变成这样了呢?
发表于 2017-3-13 10:52:03
从一个文件复制到另一个文件中。  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:56
流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
jacques0920 发表于 2017-3-13 10:52
你是怎么操作变成这样了呢?
从一个文件复制到另一个文件中。
发表于 2017-3-13 10:56:12
可能的解释: 两个文件,图形都有成“块”存在的部分,且两者“块”的命名有相同的部分,导致复制后名称混乱,图面也就混乱。 建议:新建一个空白的cad,两者再复制。  详情 回复 发表于 2017-3-13 11:01
流水之云shine 发表于 2017-3-13 10:56
从一个文件复制到另一个文件中。
可能的解释:
发表于 2017-3-13 11:01:15
新建一个空白的cad,再复制,还是图上所示,没有用。  详情 回复 发表于 2017-3-13 11:32
goldliyang + 3 积极参与
jacques0920 发表于 2017-3-13 11:01
可能的解释:
两个文件,图形都有成“块”存在的部分,且两者“块”的命名有相同的部分,导致复制后名称 ...
发表于 2017-3-13 11:32:23
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
是坐标系使用的问题。
从某一个角度来看,你抽出的图纸,看起来是在一个平面内,实则不是。
你需要重新定义坐标系的0点、X轴、Y轴,然后俯视下去,就是你要的图纸。
每张图重新定义,之后,拷贝入一个新的CAD文件,试试,然后看二维图,不要看三维。
发表于 2017-3-13 13:42:20
goldliyang + 5 积极参与
小啊来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
很简单,要参考的图纸设置成底图,CAD本身有这个功能,不过我并不清楚你的意思
发表于 2017-3-17 16:37:55
几年前三维配管软件抽出的轴测图,现场需要修改。想把两张放在一起编辑,出现了附图中的情况。  详情 回复 发表于 2017-3-18 18:44
插入-参照-
发表于 2017-3-17 16:38:27
发表于 2017-3-18 18:44:52
dqllcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
是坐标系使用的问题
发表于 2017-3-20 10:29:30
抱歉,无能为力,我们出轴测图一般都是手动CAD的,那个修改起来简单
发表于 2017-3-21 10:19:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.185379 second(s), 54 queries , Redis On.
