[讨论] 往复机的头瓦多长周期检查一次
1.2K |7
西北风25VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
往复机的头瓦多长周期检查一次,平时运行声音和温度都没有异常,但是不检查,就怕坏了造成非计划的停工,或是事故
发表于 2017-3-12 18:44:10
当前内容由会员用户名 西北风25 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
松山雪影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
1  通常供应商会有推荐的检查周期
2  高温高压高流量等特殊工况时可参考工艺部意见按“供应商推荐检查周期*(50%~150%)”
3  参考兄弟工厂类似设备的检查周期
发表于 2017-3-12 19:21:11
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我们一般是每年大修时彻底检查。
发表于 2017-3-13 07:55:03
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你问的是连杆大头瓦吗,我们一般是 趁每年大修时彻底检查。
发表于 2017-3-13 08:32:55
天涯┲恋园园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  【往复机爱好者】
首先,建议你有条件的话,查看以下你们随机的设备资料,其中明确说明重要易损件的使用寿命及更换周期。不知道你说的头瓦是不是大头瓦。如果是,大头瓦具体是根据机组运行时间进行相关的中修、大修检查间隙来调整决定,具体是否需要更换,是根据间隙来决定,个人建议做一个检修数据的一个劣化趋势图。
发表于 2017-3-13 20:11:10
danielzhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还是活塞机么,,,
发表于 2017-3-13 22:05:18
王世伟51VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
楼主说的是主轴瓦吧,检查主轴瓦基本就是大修了
发表于 2017-3-15 10:03:28
O无痕OVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
建议咨询下供应商
发表于 2017-3-18 06:16:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110349 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
