loading
[求助] 蝶阀阀座软密封损坏了可以换么
3.8K |18
伤势流年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我们现场有一台蝶阀,内衬是PTFE的,现在阀门关不死,怀疑密封面磨损;不想采购整个阀座,这种可以单独换软密封气密封面么?
发表于 2017-3-10 13:43:12
当前内容由会员用户名 伤势流年 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
panglVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以的
发表于 2017-3-10 13:44:38
具体问厂家吧,一般软密封都可以换的。
发表于 2017-3-10 13:45:42
srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
同问,那阀座是衬胶的蝶阀呢?  能不能更换?
发表于 2017-3-10 14:01:22
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
带内衬的阀门关不严,很有可能内衬已经变形。尽快查阀门结构图纸,估计只换密封条不行。
发表于 2017-3-10 14:08:39
liuyuqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
以前用过衬塑蝶阀调节阀,衬PTFE,厂家说可以换,但必须返厂处理才行~~~~~~
最好问问生产厂家
发表于 2017-3-10 14:59:12
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
问厂家,一般软密封都可以换的。
发表于 2017-3-10 15:58:12
能换,比较费劲
发表于 2017-3-10 17:35:49
YSTF | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
,自己换很麻烦的,l再说衬胶中线蝶阀很便宜的,花那时间还不如重新采购一个了
发表于 2017-3-10 21:03:29
zxg.wylton + 5 同意你的观点
这种阀门就是内衬是主要的,自己换不一定能调教好,还是买新的吧
发表于 2017-3-10 21:52:05
花自飘零水自流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
返厂更换内衬
发表于 2017-3-11 08:25:35
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-3-11 08:27:53
mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
找厂家吧
发表于 2017-3-11 10:07:35
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
软密封应该可以换的
发表于 2017-3-11 10:33:11
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
找厂家更快!
发表于 2017-3-11 13:40:33
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以的但是,我们好像没那个条件吧,要厂家换吧
发表于 2017-3-11 16:53:38
xyzhaiyunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
没明白!您这是衬氟蝶阀?首先您要拆开看看吧,怀疑那玩意儿不靠谱!而且衬氟你现场没法换,要返厂,费用跟买新的光杆阀差不多 了,没必要!而且,我推测一下啊,您这介质有粘性吧?选蝶阀不如球阀。
发表于 2017-3-13 15:55:42
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
如果纯粹是用软密封保证零泄露,阀板没腐蚀,且阀门口径比较大,确实可以更换的。但小口径、阀板腐蚀严重就没必要了,维修不便宜且效果没新的好。
发表于 2017-3-14 15:00:26
sgq1313 + 5 同意你的观点
伤势流年楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢大家的答复啊,决定买新阀座了,靠谱点
发表于 2017-3-21 15:12:05
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135258 second(s), 154 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 4天
