1、应当怎么办 想必有很多朋友们的工作地点是在高层中,那么,如果在一栋33层大厦的27层工作,在这栋大厦里发生了火灾,那么你…… 首先迅速找到消防通道,向楼下跑(电梯此时是不可以用的哦!),如果已经有烟在蔓延,应当放低体位迅速移动。千万不能向楼上移动,因为大部分的tower的楼顶露台可能是锁死的,因此不要幻想可以在露台上得救。 2、如果你下到10楼的时候,发现起火点在9楼你怎么办? 首先不要幻想可以突破火点,因为火场中心温度达1000度以上,有去无回,也不要在临近楼层停留,温度也在几百度左右(此外,如果你没有浸湿的毛巾,你最多在滚滚浓烟中坚持3分钟,如果你有这块毛巾,你最多能够多坚持15分钟)应当迅速转身上到12或者13层以上后找一个合适的房间。 3、什么样的房间是合适的? 首先不是洗手间,因为火灾中大部分人不是被烧死的,而是窒息而死,大厦的洗手间大多是在每一层的中间没有窗户。因此你必须找一间最靠主干道的房间(这样你将成为消防员们最先施救的对象),这个房间必须有窗户。 你和你的同事进入这个房间之后,第一个动作是关闭房门,第二个动作是封闭能看见的所有空调出风口,第三个动作是打开房间的窗户,当然如果人多,这些动作可以同时做。 如果窗户是钢化玻璃,可以用尖锐的器皿凿钢化玻璃的四个角来砸开玻璃。 并且,不论你在家里或者办公室,只要是在三楼以上,不要随便选择 "跳楼逃生",无数因此丧命的人早就说明大家都不是蜘蛛侠或者superman。 4、在房间里待着应当干什么? (1)首先肯定的是不要大声叫Help或者"救命",因为你会因此消耗更多的氧气并吸入过多的一氧化碳和氮气; (2)第二,如果是在白天,应当寻找色彩亮丽的衣服或者布条,从窗户里向外大幅度晃动,引人注意;如果是在晚上,应当使用手电筒引人注意; (3)第三,用浸湿的毛巾捂住你的眼鼻; (4)学会使用灭火器,"一提二拔三对准四喷"。
