[讨论] 离心泵的几个问题
2.7K |4
dodorenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
1.立式液下泵如果采用机封,如何保证开机和停机时机封端面的润滑和冷却?
2.轴向剖分的泵,接合面一般采用什么密封材料?是垫片还是什么也不用?只靠金属间的弹性变形?
3.离心泵如果采用plan11冲洗方案,冲洗液是如何流动的?从出口到密封腔然后流到哪了?
4.立式液下泵什么情况下用开式叶轮
发表于 2017-3-7 15:36:22
qiuqiu0810 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dodoren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
立式液下泵一般采用有稳定的外接冲洗水比如冲洗方案54/32/53等,自冲洗还没用过你可以试试
登录/注册后可看大图
,个人见解选用石墨密封面应该也行仅供参考!
2.垫子的选用根据您介质情况,有石墨,四氟,石棉垫,青稞纸,金属垫等,不用垫子的也是可以的不过对泵的加工精度有着很高的要求,我见过的泵都有垫子!
11冲洗方案是有出液口到机封腔再由叶轮背面流回到泵腔里形成循环,由于出液口压力比较高所以…
介质容易堵塞流道时。
希望能帮到你!有问题上海川,多交流共同进步!
登录/注册后可看大图
发表于 2017-3-7 18:21:21
dodoren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
龙港泵业孟诚 发表于 2017-3-7 18:21
立式液下泵一般采用有稳定的外接冲洗水比如冲洗方案54/32/53等,自冲洗还没用过你可以试试,个人见解选用石 ...
首先谢谢,但我还是有疑问
1.立式泵外冲洗的我知道没问题,关键是自冲洗怎么弄?
2.API610的泵允许在剖分面上加非金属垫片吗?
3.泵叶轮出口的压力应该比密封腔高,如何流动?
发表于 2017-3-8 09:50:04
dodoren 发表于 2017-3-8 09:50
首先谢谢,但我还是有疑问
2.API610的泵允许在剖分 ...
液下泵肯定能用单封,看你怎么改了!你如果是使用厂家,现场有没有条件改造,您的介质是什么?有结晶吗?
发表于 2017-3-8 12:07:01
首先谢谢,但我还是有疑问
2.API610的泵允许在剖分 ...
API610能不能用金属垫片,可以找标准去查,我这有但是不是最新版的!要不等有功夫给你查下!
就是因为出口压力比密封腔压力高才能循环。
发表于 2017-3-8 12:12:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079553 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
