[讨论] 尾气炉温度下降
1.7K |4
我装置尾气炉流程是这样的,其后面是蒸汽过热器和尾气加热器,然后进烟囱。尾气加热器后有一25的阀门。因为工作需要,把烟道上焊接的25阀门打开了,然后空气从阀门向烟道里吸。不一会,主操说尾气炉温度下降很快。赶紧把阀门关了,温度恢复正常了。不太理解为什么外界空气进入,会对尾气炉温度造成影响,再说尾气炉离烟道也很远,请高手说说,加分
发表于 2017-3-6 15:38:17
天净沙小李 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般来讲,DN25阀门理空气量较少,不足以对炉膛温度生产影响,建议你可以再试一下,是不是别的原因影响,形成的一种巧合。
你说的现象,试分析如下:
进空气后,可导致进烟囱气气温度下降和烟囱抽力下降。
烟囱抽力下降,改变了尾气焚烧炉炉膛压力,可能改变了尾气在炉膛内的燃烧位置或流向,使热偶所测量的介质发生变化,引起测量温度变化。
发表于 2017-3-8 11:21:01
参与人数 2财富 +26 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
sxf1028102800 + 16 积极参与
I'mpossibleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
是强制通风的炉子吗?正常生产期间还是开停工过程,正常期间所用燃料气多少流量?
发表于 2017-3-9 22:17:52
手上书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
冷风被吸入,温度当然下降
发表于 2017-3-10 07:38:21
liaifeng + 5 积极参与
xiaoF223VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我个人觉得应该是DN25的阀门打开后,由于阀门离烟囱距离较近(此处的烟囱抽力很大),使得源源不断的冷空气进入烟囱,形成漩涡流,使烟囱此处的烟气流速增大,相当于增加了对前面尾气炉的抽力,降低了尾气炉中尾气的停留时间,燃烧不充分造成炉子温度下降。
发表于 2017-3-14 11:49:23
参与人数 2财富 +20 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
sxf1028102800 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051310 second(s), 37 queries , Redis On.
