[求助] 听说制甲醇会副产大量余热,求证一下
3.5K |20
b320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
听说制甲醇会副产大量余热,想求证一下细节,我有一项技术可以利用这些余热。
我花费10多年时间研究开发了一套无机化工技术,可以高效益利用钛白行业和钢铁行业副产的数以百万吨记的硫酸亚铁、氯化亚铁,设备投资规模100万-1亿均可,若设备投资2000万,年利润可达8000万。如果有余热电站和副产蒸汽,利润可达1亿。咨询各位大虾关于制甲醇余热资源情况,欢迎邮件指导:myben@126.com
发表于 2017-3-6 12:53:05
小与 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 b320 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
甲醇反应床层温度250-280℃,能产低压蒸汽
发表于 2017-3-6 16:22:19
TH373637 + 10 积极参与
碳一工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你好,楼主能简单的说一下你的项目吗
发表于 2017-3-7 10:30:54
b320楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
碳一工程师 发表于 2017-3-7 10:30
你好,楼主能简单的说一下你的项目吗
不是一句话两句话能说清楚的,有兴趣给我发邮件myben@126.com
发表于 2017-3-8 10:23:19
donghaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
副产蒸汽
发表于 2017-3-9 14:49:57
能否详细说一下
发表于 2017-3-16 14:15:30
netsunVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
甲醇合成反应是在铜基催化剂作用下的强放热反应,水冷合成反应器与汽包相连,副产低压蒸汽,反应床层温度控制在220--280度。
发表于 2017-3-16 23:25:02
hai8487 + 3 积极参与
netsun 发表于 2017-3-16 23:25
甲醇合成反应是在铜基催化剂作用下的强放热反应,水冷合成反应器与汽包相连,副产低压蒸汽,反应床层温度控 ...
制甲醇需要先制合成气,制合成气步骤是否有余热呢?
发表于 2017-3-22 08:54:03
a8888091VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
焦炉气制甲醇有两个工段可以产生副产蒸汽,一个是转化工段,一个是合成工段,根据项目大小吧,我们这里是两个工段加起来每小时大约能产20吨蒸汽
发表于 2017-3-22 14:12:35
hai8487 + 3 积极参与
a8888091 发表于 2017-3-22 14:12
焦炉气制甲醇有两个工段可以产生副产蒸汽,一个是转化工段,一个是合成工段,根据项目大小吧,我们这里是两 ...
这个量可不小啊,每天400吨蒸汽,一年就是10多万吨啊
发表于 2017-3-22 15:30:37
hai8487 + 3 积极参与
醉汉和尚VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你说的的余热应该是驰放气
发表于 2017-3-24 20:58:29
yapay3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
必须副产蒸汽,因为这是放热反应,至于你说的项目,不可信啊,投资2000万,收益8000万,那不发财了
发表于 2017-3-29 15:30:26
yangyanrong + 5 积极参与
每年能发财的专利数以百万计,99.99%都淹没于历史尘埃。
可信不可信数据说话,是算出来的,不是说出来的。
发表于 2017-3-29 17:30:35
hai8487 + 3 积极参与
可信不可信数据说话,是算出来的,不是说出来的 ...
不要谈数据好不好,干化工的都知道,数据算出来的和实际能一样吗
发表于 2017-3-31 09:18:34
不用数据说话用什么说话,请给一条明路,嘴炮解决不了问题。
再说凭什么不一样呢?如果数据不可信还计算数据干什么?你所说的不一样是因为有人有意注水拔高造成的。实际上,负责任的咨询公司给出的技术经济评价跟实际产出都是出入不大的。
发表于 2017-4-1 12:48:11
netsunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
当然有余热,如气化炉中大量的热能效被激冷,若采用辐射式废锅回收,可提高利用。
发表于 2017-10-21 09:59:49
转化吸热,合成放热
发表于 2017-10-21 14:09:31
我觉得你问的余热,应该不是副产蒸汽。而是一些低温余热。现在是有一些企业在做低温余热发电成套设备。
发表于 2018-8-11 08:47:24
chengzi2703VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
余热的品味有没有要求,一般工业上180℃以上的热量都去产蒸汽了。180℃~70℃之间的余热还是不少的。
发表于 2018-8-29 08:17:07
zhmq21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们每小时产21吨左右中压饱和蒸汽
发表于 2018-8-31 14:56:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.362533 second(s), 149 queries , Redis On. | 网站统计 |
