[讨论] 硫化物的脱除
1.2K |10
随心恣意VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
对于硫化物的脱除,利用价值最高的工艺是什么。
发表于 2017-3-5 09:16:53
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 随心恣意 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
关于硫化物的成分能否具体说下,硫化物很多,由无机硫如H2S,有机硫如CS2等,比较成熟脱硫技术有干法脱硫和湿法脱硫两大类。干法脱硫应用较多的是精脱硫,湿法脱硫较多的是低温甲醇洗、PDS法、栲胶法等。需要根据硫化物成分和含量来选择合适的工艺技术。
发表于 2017-3-5 09:34:56
goldliyang + 5 积极参与
潇哥VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谁知道碱液脱硫工艺
发表于 2017-3-5 15:09:06
这个难道不是喷淋吸收吗?  详情 回复 发表于 2017-3-5 17:04
潇哥 发表于 2017-3-5 15:09
谁知道碱液脱硫工艺
这个难道不是喷淋吸收吗?
发表于 2017-3-5 17:04:48
goldliyang + 3 积极参与
一般可以采用克劳斯工艺回收硫磺吧
发表于 2017-3-5 17:05:28
goldliyang + 3 积极参与
15066723718VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谁知道碱液脱硫工艺
碱液 是 NaOH 有单碱法和双碱法 两种,目前都用单碱法这种工艺简单 投资少 占地面积小 技术成熟 脱硫效率在97%以上。双碱法工艺有点像石灰石-石膏法 ,但是如果运行不得当 容易造成设备、管道、喷嘴的堵塞。
发表于 2017-3-6 08:47:34
goldliyang + 5 积极参与
独孤狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
超级克劳斯
发表于 2017-3-6 09:53:55
参与人数 1财富 +1 收起 理由
goldliyang + 1 积极参与
tongchuan21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
碱液脱硫要向你的循环池内一直加工业碱的
发表于 2017-3-6 10:18:42
goldliyang + 3 积极参与
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
直接采用干法脱硫,投资小,操作方便
发表于 2017-3-6 10:52:13
goldliyang + 3 积极参与
wangyang706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
主要看你前工段采用什么工艺,还看硫化物成分是无机硫还是有机硫,成分多少决定采用什么工艺
发表于 2017-3-6 14:20:21
goldliyang + 3 积极参与
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
建议先考虑脱除的硫化物量的多少,再考虑方法。
发表于 2017-3-7 13:27:38
goldliyang + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137981 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 |
