[讨论] 酸性水汽提原料水罐要长补压吗
2.2K |3
剑气箫心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
酸性水罐顶有水封罐了,还需要用氮气长补压吗,我这里水封罐投用后臭味还是不小,所以用氮气充压密封着呢,不知道还有没有别得好办法啊
发表于 2017-3-4 09:33:21
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 剑气箫心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
火含火商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可以考虑上一套脱臭设施,正常来说原料水罐在有进料的情况下不会出现负压的情况视不需要补氮的,补氮的话反而会使得原料水罐压力偏高,泄露出来的风险更大,目前我这是采用抚顺研究院的尾气脱臭设施,通过真空泵将原料水罐顶气抽出经过柴油吸收及碱洗后排至硫磺焚烧炉,真空泵根据原料水罐压力自动控制,补氮也根据原料水罐压力自动控制,目前是压力达到500Pa真空泵启动,低于300Pa真空泵停,低于200Pa原料水罐补氮气
发表于 2017-3-7 15:37:19
参与人数 2财富 +15 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
haichuanxiaomay + 5 积极参与
pm9521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
现在是想除去硫化氢味道,投用水封之后补氮气微正压就可以,就会排放少量,可以用胺液吸收,脱出硫化氢。之后就是制硫磺。
发表于 2018-1-14 10:56:15
华祥加制氢 + 10 同意你的观点
ssqlshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可以用液环泵抽至制硫炉,配合氮气自力阀
发表于 2018-1-25 11:03:52
liaifeng + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069978 second(s), 69 queries , Redis On.
