[讨论] 闸阀\CL150 DN500 A216-WCB、13Cr密封压力
2.1K |2
fengfeixueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
它的闸板密封压力是多少
发表于 2017-3-3 15:55:19
LQ198619 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 fengfeixue 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
闸阀如果是楔式闸阀 都是力矩密封的,就是靠手靠楔形闸板上的两密封面和阀体上的两密封面楔入时的紧密结合来达密封的,阀板压力跟结合力有关系。如果想问能耐到多少压力 应该是查一下ASME B16.34 有一个温压曲线,比如CL150 WCB的阀门在50℃能耐到1.92MPa 300℃时能耐1.02Mpa。
发表于 2017-3-3 16:53:31
参与人数 2财富 +5 收起 理由
fengfeixue + 2 同意你的观点
黉山坡下 + 3 积极参与
sprialVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
密封压力极限与使用温度、介质和振动有关,ASME有相关规定可参考。希望对你有帮助
发表于 2017-3-3 17:26:32
黉山坡下 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145491 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
