[讨论] LNG高压输送泵工艺介绍
4.2K |4
klsunftVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
从再冷凝器出来的LNG 直接进入LNG 高压输送泵,LNG 升压达到外输管线
的流量和压力后,进入气化器中加热气化,天然气经计量后通过管线送往外输气干线。
在高压输出总管上设置泵回流管线接口,回流LNG 进入再冷凝器。
高压输送泵以恒定转速运行。其流量由安装在气化器进料管线上的流量调节阀控制。
在每台泵的出口管线上装有HV 阀,其作用是调节各运行泵的出口在相同流量下工作
和紧急情况时切断输出。
发表于 2017-3-3 09:10:11
参与人数 2财富 +13 收起 理由
security + 8 资料文件共享
liuquan1100 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 klsunft 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wangsanhuziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您是说的LNG液化时候的工艺流程?
发表于 2017-3-7 09:14:22
security + 3 积极参与
s_ailingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习,感谢分享
发表于 2017-3-8 11:29:50
klsunft楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼上说的不对,我说的是高压泵系统的工艺。
发表于 2017-3-8 13:43:58
security + 5 热心助人
LJ7621VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
您好前辈,请教您一下,LNG城市调峰站和接收站不同,调峰站的高压外输泵前段没有再冷凝器的话,系统怎么设计来满足高压泵的运行?请您帮忙解惑。
发表于 2019-5-31 17:01:31
3983596_FPPZ + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123284 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
