↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 重力流管道的试压情况
2.6K |7
天高地阔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
各位海油好,施工现场有部分管道是敞口的,或者是靠介质重力流动的,这样的管道还需要进行水压试压吗?
发表于 2017-3-2 20:27:47
参与人数 2财富 +8 收起 理由
夏,微凉 + 5 发起议题
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 天高地阔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没必要,无损检测都不用做
发表于 2017-3-3 08:39:50
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
敞开的没必要!
发表于 2017-3-3 12:59:37
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是什么样的管道,敞口管道可以做闭水试验,看是不是有漏
发表于 2017-3-3 13:04:34
一直在奔跑 + 3 深入讨论
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
看是什么介质的,如果是敞口的管道,一般是无毒非可燃的水管道吧 可以执行 SHT 3533-2013 <石油化工给水排水管道工程施工及验收规范> 标准,标准的8.1.1条规定 当设计压力小于0.1Mpa时,除设计文件另有规定外,应进行无压力管道的闭水试验,不做水压试验。
发表于 2017-3-3 16:44:16
黉山坡下 + 5 热心助人
天高地阔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
登录/注册后可看大图
,多谢指点
发表于 2017-3-3 23:33:09
yelanggu888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可燃液体管道常压如何处理?
发表于 2017-3-7 14:34:02
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我也学习了,参考楼上的的回答,看是什么介质的,如果是敞口的管道,一般是无毒非可燃的水管道吧 可以执行 SHT 3533-2013  标准
发表于 2017-3-7 14:40:59
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.144399 second(s), 93 queries , Redis On.
