[推荐] 脱盐水中SiO2含量高是怎么回事
11.5K |6
神省VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
超滤、反渗透,EDI三级膜处理后的脱盐水中SiO2 含量较高,求指教
发表于 2017-3-1 11:06:56
张茂军快乐 + 5 发起议题
烈火冰龙 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 神省 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
烈火冰龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这也出现过这种情况,出现的原因是可能开工的时候出现管线泥沙没有吹扫干净。现在运行很长时间了还没有的到好的解决
发表于 2017-3-1 13:03:21
GMFPJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
系统的原水是什么水源?反渗透产水和EDI产水的SiO2 含量分别是多少?
EDI进水中CO2和HCO3-的数量强烈影响产品水最终的电阻率以及二氧化硅的去除效率。只要CO2(其所有形式)少于5mg/L,就能得到高品质的超纯水。如果CO2含量是大于10mg/L,它会影响离子的总体去除率以及严重影响EDI产品水的品质和二氧化硅的去除。
将EDI进水的硅含量维持在0.5ppm以下非常重要。
有效去除硅的策略:1、高质量的RO系统(将进水中的硅有效去除)
    a、高品质的RO膜元件;
    b、提高RO进水PH值;
2、去除CO2(在EDI模块中CO2会参与同硅的竞争)
    a、通过调节PH值到≥8.3由RO去除CO2;
    b、通过在二级RO进水调节PH值到≥8.3去除CO2;
    c、RO产水采用脱气膜去除CO2。
3、EDI电压
    a、EDI电压太低可能会导致结垢;
    b、EDI电压太低会导致硅的去除率降低。
发表于 2017-3-1 13:50:41
渝琴 + 8 热心助人
神省楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
EDI进水中CO2和HCO3-的数量强烈影 ...
谢谢您的帮助,我会将您的建议提交给领导的。
发表于 2017-3-2 08:16:55
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
开始也以为是被污染了,看了3楼的介绍,还是工艺设置及参数控制的可能性较大
发表于 2017-3-4 09:51:11
fcwsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高效纤维过滤器:用于循环冷却水旁滤,污水深度过滤。去除水中泥沙、胶体、藻类、铁锈等悬浮物,有效降低浊度!山东海能环境技术有限公司冯传旺,13969187220(微信同号)还有循环冷却水杀菌除垢装置-电化学设备。
发表于 2017-3-8 15:08:39
jiangqiang0329VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请问EDI的电压和电流控制在多少比较合适呢?
我公司的超纯水是2级RO+EDI+混床,平时一级电导小于5,二级电导2左右,EDI电阻为15.5,抛混电阻为18.2,但是过年后EDI电阻降低为13.3左右,期间在2月14号日期恢复到15,但随后一直维持在13左右,抛混电阻18.2,ICP-MS检测Na在0.2PPb,Ca在0.2PPb左右。就是不知道为什么EDI电阻突然就降低了这么多,目前运行EDI电压分别为70.60.60.电流为2.2,2.2,2.2(之前EDI电流为1.7,2.1,2.1运行了近半年,至于之前就不知道了,因为我半年前才到公司)
发表于 2017-3-13 20:35:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098096 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
