[求助] 锅炉用钢管的热处理问题?
1.7K |8
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
现有锅炉用钢管,规格为φ63.5×9.5mm, 材质为12Cr1MoVG  ,加热温度740摄氏度,保温0.5h.
请问:
1、一台现场热处理设备可以同时处理20道焊口吗?
2、是不是每个焊口上都得装热电偶测温,还是有几个代表性的就可以?
3、热处理记录上一定要有 热处理设备型号及单位内编号吗?
发表于 2017-2-28 16:16:00
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 WANGJIABAO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热处理很严格的,都有责任制的!必要写明型号和编号
发表于 2017-2-28 16:52:27
梦幻100 + 5 积极参与
chen/74VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
每个热电偶对应一台记录仪及温控器。每个焊口至少需要一个热电偶监控温度。一台热处理无法同时做掉现场组焊的20个焊口。
发表于 2017-2-28 19:54:32
梦幻100 + 5 积极参与
这个我不懂了,有流量计上的问题倒是可以问我
发表于 2017-3-1 11:17:31
wangchaotiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
看热处理控制柜功率、接线口数量和现场电缆布置了,看你管子规格,所需功率不大,
单条功率5KW长度1米的加热带至少可以处理3-4道,7条加热带,3组3相加热电缆足够了!
个人认为具有代表性就行,关键是热处理设备做过温度均衡性测试,都装上也无所谓,多几个测试点而已。
合格后按公司质量手册或质保手册规定填写热处理设备型号,编号等,便于存档备查。
由热处理操作工、热处理责任工程师或检验工程师等签字。
发表于 2017-3-1 16:28:19
答复非常全面啊,赞!  详情 回复 发表于 2017-3-2 08:45
梦幻100 + 8 深入讨论
WANGJIABAO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
谢谢
发表于 2017-3-1 17:46:05
看热处理控制柜功率、接线口数量和现场电缆布置了,看你 ...
答复非常全面啊,赞!
发表于 2017-3-2 08:45:18
tjsyhx@163.comVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
5楼正解!!!!
发表于 2017-3-2 22:28:22
840556747VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好专业,好全面,学习了。
发表于 2017-3-4 09:23:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098758 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
