[求助] 垫片性能比较
5.3K |13
zjq1962 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
特氟龙垫片和RPTFE的性能哪个更好点
发表于 2017-2-28 15:41:12
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
后面的是增强型,你说的性能好坏指的是哪方面?
发表于 2017-2-28 16:02:14
密封性能,特氟龙垫片的m和y值是多少?  详情 回复 发表于 2017-2-28 16:04
梦幻100 + 4 积极参与
zjq1962楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
密封性能,特氟龙垫片的m和y值是多少?
发表于 2017-2-28 16:04:35
梦幻100 + 3 积极参与
法兰标准上面有。HG20592
发表于 2017-2-28 16:05:40
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
这个不好说!各有有点吧
发表于 2017-2-28 16:55:21
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
RPTFE是增强聚四氟一些 ,HG/T 20627里面规定 PTFE仅可以用在CL150 温度-50~100℃, RPTFE可以用到 ≤CL300 温度-200~200℃
发表于 2017-2-28 17:17:07
是CL300,那没有问题,  详情 回复 发表于 2017-3-1 10:24
RPTFE可以用到300度的依据在哪?  详情 回复 发表于 2017-3-1 10:23
对垫片的性能非常了解,赞!  详情 回复 发表于 2017-3-1 09:19
梦幻100 + 6 深入讨论
lovepds 发表于 2017-2-28 17:17
RPTFE是增强聚四氟一些 ,HG/T 20627里面规定 PTFE仅可以用在CL150 温度-50~100℃, RPTFE可以用到 ≤CL300 ...
对垫片的性能非常了解,赞!
发表于 2017-3-1 09:19:20
tongchuan21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
特氟龙垫片是聚四氟乙烯吗?是的画肯定没RPTFE好了。
发表于 2017-3-1 09:50:14
梦幻100 + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
RPTFE可以用到300度的依据在哪?
发表于 2017-3-1 10:23:15
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
是CL300,那没有问题,
发表于 2017-3-1 10:24:25
zjq1962 发表于 2017-3-1 10:23
RPTFE可以用到300度的依据在哪?
发表于 2017-3-1 10:24:40
梦幻100 + 3 积极参与
840556747VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
还有更多详解吗!
发表于 2017-3-1 12:08:27
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene),英文缩写为PTFE,(俗称“塑料王,哈拉”),商标名Teflon®,在中国,由于发音的缘故,“Teflon”这一商标又被称之为“特氟龙”。
摘自“百度百科”
填充改性聚四氟乙烯(RPTFE)是在聚四氟乙烯中填充增强剂,提高聚四氟乙烯的机械强度,但是耐腐蚀性会降低。常用的填充剂有碳纤维,石墨,聚酰亚胺,青铜粉,二硫化钼等等,能提高聚四氟乙烯的导热性能,耐磨性能,耐蠕变性能等等。不同的填充剂拥有不同的性质适合不同工况下使用。用于高强度机械工况下。
摘自“百度知道”
所以,RPTFE和PTFE相比,改变的是强度、导热性能、耐磨性能、耐蠕变性能,但密封性能(m,y值)没有提到,应该是不变的。另一方面,RPTFE还在不断研发之中,其性能不是一成不变的。如果用于重要的设备,应该和密封件厂沟通咨询。
发表于 2017-3-2 08:01:56
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
当然改性的好。RPTFE使用温度高一些
发表于 2017-3-2 08:16:57
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117724 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
