↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 高压氩气毛细管路的压降计算?
2.3K |2
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
加入千万工业人行列
已知条件:高压氩气15MPa,毛细管路内径0.6mm,管路长度0.5m,流量35L/min
求:这段管路的压降?
按照书本上的公式:q=πd^4△P/128μL,即:△P=q*128μL/πd^4
带入后,压降竟然为2.5MPa,结果太惊人了,感觉哪里出错了?
各位海友,难道该公式不适合高压细管路下应用吗?
如果不适用,应该用哪个公式?谢谢啦。
备注:
1、这里的动力粘度μ是查表15MPa、20℃下的,μ=27.675*10^-6 Pa.s,没有问题呀。
2、计算时,主要是d^4=(0.6*10^-3)^4=0.6^4*10^-12,计算后,一下子就把结果拉高了
发表于 2017-2-27 20:47:59
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 阿超syc62100 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
木木1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不清楚,学习中
发表于 2017-2-27 21:59:49
阿超syc62100楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
继续请教
发表于 2017-2-28 06:56:13
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.065830 second(s), 54 queries , Redis On.
