开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 压缩机联锁问题
1.5K |9
佾窗侃砜憬╰℡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
压缩机开机联锁中存在盘车要求,在压缩机骤停时,按理来说应该让盘车信号变绿才能开启压机,求问在什么条件下可以不用盘车直接复位开启压机??
发表于 2017-2-27 07:14:08
B0SS + 5 发起议题
ardance1977 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 佾窗侃砜憬╰℡ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
首先,压缩机的盘车联锁不是一个强制性的联锁,它只是一个盘车器位置指示联锁,只要盘车器的齿轮位置显示未与压缩机相连,就可以启动压缩机。它的作用是防止在没有停止盘车器并与压缩机分离的情况下启动压缩机,避免造成盘车器和压缩机主电机的损坏。也就是说即使在启机过程中,没有盘车,这个联锁的指示依然是绿色的。那么楼主问的在什么情况下可以不盘车,这个问题在设备专业来说,就是什么时候都应该盘车,没有例外的,因为这是启动运转设备的必须步骤。在工艺专业来说,则可以有例外,比如说循环氢压缩机跳车后,反应器床层温度快速上升,如短时间无法恢复冷氢量,就会造成飞温泄压。在这种情况下,一些敢于承担责任的管理者就会下令直接启机,省略盘车过程,避免一次不必要的泄压停工。
发表于 2017-2-27 08:27:32
参与人数 2财富 +7 收起 理由
hxlhb + 2 同意你的观点
B0SS + 5 深入讨论
305162853VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA未设置
只要盘车器盘车机构脱开,就可以直接复位开机连锁,然后直接开机
发表于 2017-2-27 08:27:39
B0SS + 3 热心助人
ahlh2001VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回复看看**,学习一下!
发表于 2017-2-27 08:48:17
学习一下
发表于 2017-2-27 08:54:45
盘车钩脱开,开机这个条件就满足了。
开机前盘车是防止损坏压缩机,再着急也能盘车,转几圈就可以。不然若是盘不动车,强制开机,损坏的可不是一点点~~~~
发表于 2017-2-27 09:34:46
B0SS + 3 深入讨论
在开机过程中ITCC里有的只是压缩机开机的联锁条件,盘车器的显示信号正常才允许开机,而不是必须来要求盘车,两者不发生任何关系,信号的正常与否关系到盘车器的齿轮和压缩机齿轮是否脱开,开机前必须确认好。
2017年每周一案、猜设备汇总帖
http://bbs.hcbbs.com/thread-1740967-1-1.html
(出处: 海川网)
发表于 2017-2-27 09:58:37
B0SS + 3 热心助人
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
二楼大神说的极是,非常赞同。
发表于 2017-2-28 08:29:41
LGQ379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
是的,看实际情况决定。尤其是存在大量放空时,减少压缩机启动时间可以避免放空时长,不过这个要看领导怎么想了,敢当责任的就直接起了,不敢的按操作过程做!
发表于 2017-2-28 09:07:00
  为了安全着想还是按规定盘车吧,我们这有台陕鼓的离心压缩机,开机自动脱钩,所以不那么复杂,一旦因未盘车导致压缩机出现问题,损失可不是一星半点.
发表于 2017-2-28 14:54:14
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.255337 second(s), 107 queries , Redis On.
