不同风量风压的风机串联
8.1K |10
haifeng601VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现在碰到一个项目,在设备前端有一台送风机:风量20000m3/h,风压700帕;在系统后端有一台引风机:风量10000m3/h,风压2000帕;2台风机之间有管路和其它设备。请问这样运行,会烧毁风机吗?
发表于 2017-2-26 08:47:25
zjing80 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 haifeng601 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
w1lxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
测一下电机电流,电流不超不会烧电机,风机烧不了
发表于 2017-2-26 09:10:03
zjing80 + 3 积极参与
hlclVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这风机能运行吗?一条线上2台不同量的风机同时运行,最大量10000m3/h,那送风机不会发生喘振?
发表于 2017-2-26 15:55:00
hvlif@sohu.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
两台风机的实际工况都会变化,具体你要发给管路布置图,可以大概计算一下
单纯看你说的一进一出风量不同,中间就要有多出来的风量被用掉
发表于 2017-2-26 22:41:00
zjing80 + 3 深入讨论
对 还要看中间设备的技术性能需要,有可能就是设备消耗一部分了
发表于 2017-2-27 10:42:20
zjing80 + 2 积极参与
沙漠胡杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【煤化工专业技术人员】
风量虽然不匹配,但是出口压力增大,流速相应也增大了,所有单位时间内通过管道截面积的体积会保持平衡。
发表于 2017-2-27 12:50:01
zjing80 + 4 深入讨论
haifeng601楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
输送的是含酯类有机气体
发表于 2017-3-2 11:56:43
1、此为两台风机串联使用,原则上是可以的。
2、风机出现喘振现象,可以调节风机自带的风门,最好是电路配置变频器精确调节风量,做到匹配一致。
3、风机风门的调节,根据两台风机之间的设备工艺参数要求进行。例如,有的设备内部要求负压,防止废气外泄;有的设备内部要求正压,利于吸收或者反应。
发表于 2017-3-6 14:09:14
zjing80 + 5 深入讨论
2、风机出现喘振现象,可以调节风机自带的风门,最好是电路配 ...
调节风门,还是让2台风机风量基本相等吧?
发表于 2017-3-9 11:10:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zjing80 + 1 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
设备和系统是一个概念吗?
发表于 2017-3-9 14:29:19
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zjing80 + 1 积极参与
luoshuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
只要设法将风机的频率一致,就可以串联
发表于 2017-3-16 13:52:30
zjing80 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152502 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
