[推荐] 循环水系统浊度升高,其他指标无异常
3.2K |18
VRCMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们这边循环水浊度突然升高,循环水呈现一种灰白色,取水样看到水中有许多极细小的悬浮物,做分析只有浊度异常,其他指标均在控制范围内,请教各位出现这种情况都有哪些原因,有什么好的建议吗。。
发表于 2017-2-25 13:24:54
张茂军快乐 + 5 鼓励
天净沙小李 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 VRCMZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
加絮凝啊
发表于 2017-2-25 14:40:27
有想过,但是絮凝剂都是高分子物质,粘性很大,担心进了滤池回头反洗不出来,请问这位海友你有遇到过类似的情况吗??用过絮凝剂吗??万分感谢。。  详情 回复 发表于 2017-2-25 17:20
a87111931VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我做循环水纯物理法,可以吸垢除锈杀菌抑藻,有兴趣可以交流一下
发表于 2017-2-25 15:29:05
您这个纯物理方法是指??  详情 回复 发表于 2017-2-25 17:21
CHP0505VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~
发表于 2017-2-25 15:31:29
VRCMZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-2-25 17:20:34
高效纤维过滤器:用于循环冷却水旁滤,污水深度过滤。去除水中泥沙、胶体、藻类、铁锈等悬浮物,有效降低浊度!山东海能环境技术有限公司冯传旺,13969187220(微信同号)还有循环冷却水杀菌除垢装置-电化学设备。  详情 回复 发表于 2017-3-8 15:07
您这个纯物理方法是指??
发表于 2017-2-25 17:21:29
电化学,是电化学的颠覆,我设备可以直接放在积水盘或者水池里,肉眼可见吸附出来的水垢铁锈  详情 回复 发表于 2017-2-28 10:43
928866853VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
角落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
检查旁滤,看看是不是沙子受有机物污染后结块了
发表于 2017-2-27 12:46:39
xshigVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
旁滤系统在用么?一般都是旁滤系统减少悬浮物浓度的
发表于 2017-2-27 14:31:18
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
是一直这样呢还是突然这样?之前后是否有工艺或者是其他变动?我们曾经遇到的情况是阻垢缓蚀剂投加之后,锌过量显示白色;如果不是阻垢缓蚀剂引起的需要检查一下是否有其他工艺泄露引起的。希望对你有帮助。
发表于 2017-2-27 15:38:14
循环水系统采用异噻唑啉同类杀菌之后浊度会升高,(平时维护很好的系统)旁滤不一定过滤的掉。这样情况也有可能会发生。
你给的信息太少,需要整体了解情况才能给你分析。以上两种你核查排除一下。
发表于 2017-2-27 15:41:21
VRCMZ 发表于 2017-2-25 17:21
您这个纯物理方法是指??
发表于 2017-2-28 10:43:06
风笑沙VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
指标在范围之内 和指标有没有波动不是一个概念,还要看指标的趋势变化,有可能泄漏
发表于 2017-3-1 16:17:26
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
这种情况没有遇见过
发表于 2017-3-3 09:26:21
EarthKingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
什么厂的循环水,我在电厂也遇到过,循环水是乳白色的,加酸就会变澄清!
发表于 2017-3-4 20:05:01
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
先分析造成浑浊的原因,然后再找对策才能够有的放矢。
发表于 2017-3-6 08:46:21
fcwsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-3-8 15:06:41
VRCMZ 发表于 2017-2-25 17:20
有想过,但是絮凝剂都是高分子物质,粘性很大,担心进了滤池回头反洗不出来,请问这位海友你有遇到过类似 ...
发表于 2017-3-8 15:07:03
lingchao8158_cnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
最好能给出补充水和循环水的连续几天的数据,异常波动前后几天。还有,你们厂是生产什么的?如果不是泄漏,就可能是结垢或者是氢氧化锌出来了,或者是漏碱以后垢出来了
发表于 2017-3-25 17:11:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155101 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 |
