用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] 请教含氟物料换热器的选型问题
2.9K |19
钱永清VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入千万化工人行列
生产工艺为氯化亚铁加氯气生产三氯化铁的工艺,因原料氯化亚铁中含有0.1%浓度的氢氟酸,目前选用板式钛合金换热器已有被腐蚀现象,温度最高在70℃,请教海川的朋友们,该选型何种材质的换热器,谢谢
发表于 2017-2-25 08:38:41
参与人数 2财富 +11 收起 理由
裴清华 + 6 发起议题
天净沙小李 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 钱永清 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
PKVZBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
四氟换热器
发表于 2017-2-25 10:57:18
钱永清楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
四氟材料导热性能不佳吧,除非在反应釜内加四氟毛细管, 但目前采用的是外置的板式换热器
发表于 2017-2-25 11:52:53
已绑手机
四氟的传热系数不高。但是你的介质里有氢氟酸
发表于 2017-2-25 12:29:18
是的,有利弊存在,不知有没有更好的选材
发表于 2017-2-25 12:59:50
donesxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
如果压力较高的话,选四氟换热器是不合适和,除非做衬层;哈氏合金不知能不能满足工况要求。
发表于 2017-2-25 13:38:22
已绑手机
是不是可以做喷涂
发表于 2017-2-25 13:50:55
PKVZB 发表于 2017-2-25 13:50
是不是可以做喷涂
喷涂PFA?
发表于 2017-2-25 14:18:06
压力基本在常压,就是现在我们的设计已经采用外置板式换热,所以能不更换反应釜是最好的
发表于 2017-2-25 14:25:49
已绑手机
喷涂PFA价格有点高,可以喷涂F40
发表于 2017-2-25 15:00:13
CHP0505VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
前来凑热闹~~~
发表于 2017-2-25 15:24:34
已绑手机
喷涂PFA厚度在0.8mm左右。
发表于 2017-2-25 15:42:26
笑语满天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
氯气含量高不高,可以看看是否可以采用石墨的。
发表于 2017-2-26 09:07:41
石墨换热器
发表于 2017-2-26 11:46:29
b320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
氟含量很低,建议加氯化钙过滤去除氟,可以回收有一定价值的氟化钙。
发表于 2017-2-27 20:00:00
裴清华 + 6 深入讨论
小小的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
用石墨的换热器
发表于 2017-4-1 15:36:22
已绑手机
我们的石墨换热器HF没有问题,
发表于 2017-8-29 12:48:57
裴清华 + 5 积极参与
四氟工程VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
绝对不能用喷涂的,之前做过的案例喷涂根本不行,HF分分钟给你搞坏掉,因为喷涂相对来说厚度达不到,二成型方式和纯PFA做出来的密度材质都有很大的梯度差异,所以不建议用喷涂的,纯PFA换热器是可以满足的 。
发表于 2017-10-25 10:26:26
喷涂的不行,一涂层薄,二密度低瑕疵比较多极易渗透,  可选用纯PFA换热器来实现。
发表于 2017-10-26 10:55:36
神话/ty涛涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
那么低的浓度,石墨啊!贵死。
发表于 2017-11-28 21:22:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.087315 second(s), 108 queries , Redis On.
