[求助] 求教压力变送器问题!!!!
2.2K |25
沧海飞尘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
现场有一蒸汽压力变变送器,变送器上的数值和控制室二次表上数值同时波动不稳定!经过反复检查,最后在控制室将通往现场变送器的2X1.5屏蔽电缆屏蔽层重新接地解决波动问题。我想问的是电缆接地问题导致数据波动影响二次表,还会影响现场压力变送器数值一起波动么???这是为什么??求大神解释一下!
发表于 2017-2-24 20:39:22
ardance1977 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 沧海飞尘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可能是压力变送器信号线附近有大功率电气的电缆产生干扰。屏蔽层接地消除部分干扰。
发表于 2017-2-24 21:27:12
一个仪表维修工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不太清楚啊,我认为不应该影响现场压力变送器啊,跪求大神解答
发表于 2017-2-24 21:43:47
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
四楼说的很有道理!引起你所说的现象的原因可能有许多,可能根本就不是仪表的问题,如果你当时跟现场的一次表进行对照,一次表也波动,说明是工艺的问题;一次表不波动,再去研究是不是信号线的问题或其他仪表问题。
发表于 2017-2-25 06:48:28
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是现场被干扰了,直接影响变送器,看看压力变送器附近的干扰源有多远。
发表于 2017-2-25 13:47:37
CHP0505VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~
发表于 2017-2-25 15:33:56
7811545VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【化工行业仪表管理人员】
登录/注册后可看大图
发表于 2017-2-25 15:56:37
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
接地不好干扰信号会影响测量信号
发表于 2017-2-25 16:39:42
沧海飞尘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1111111 发表于 2017-2-24 22:22
波动的时候,你如果测量了供电电压,以及屏蔽层和接线端子之间的电压,推想一下干扰咋进去的,影响到哪里了 ...
我是想问干扰问题会影响一次表现场变送器么??
发表于 2017-2-25 20:32:25
ardance1977 发表于 2017-2-25 06:48
四楼说的很有道理!引起你所说的现象的原因可能有许多,可能根本就不是仪表的问题,如果你当时跟现场的一次 ...
当时情况是现场变送器显示数字和控制室数字一样波动,最后是把屏蔽层重新接地后立马不波动了、、、我想不通的是这会影响现场一次表的数值么???
发表于 2017-2-25 20:34:20
我也是这样认为,不会影响一次表的
发表于 2017-2-25 20:34:53
是干扰的话应该不会影响到现场变送器的数值啊!!!
发表于 2017-2-25 20:35:30
jcicwht 发表于 2017-2-25 16:39
接地不好干扰信号会影响测量信号
也会影响现场变送器的数值??
发表于 2017-2-25 20:36:29
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-2-25 23:29:24
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个需要反复证明,比如你再把接地解开,看是否波动,甚至换其他公司表再试试
发表于 2017-2-26 10:25:10
发表于 2017-2-26 10:25:20
Vera46VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
变送器受到电磁干扰了
发表于 2017-3-1 21:12:59
jlswlzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-3-17 10:29:08
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
这干扰信号太有才了,只会进控制室,而不会进现场的变送器?就像笨小偷一样,只进大门,不进房间。
发表于 2017-3-17 14:40:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111006 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
