[讨论] 催化裂化 分馏塔结垢 频繁水洗
2.2K |19
XEWWCVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
催化裂化 分馏塔结垢 应该是铵盐结垢。
原油前处理电脱盐在3左右,但是现在仍然需要频繁对分馏塔进行水洗。
铵盐在相应测线的阀门口、管线的转弯处沉积结垢造成塔板的堵塞和管线的腐蚀,塔板堵塞会造成冲塔和汽柴油分离不明显的现象,
分馏塔压降升高的问题,导致装置被迫减少加工量。
想起来的基本就是这些问题,不知道大家有没有遇到这样的情况,现在基本每月都要水洗一次。
发表于 2017-2-24 14:55:07
参与人数 2财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
103388716 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 XEWWC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dtxqdaweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
塔顶温度多少,冷回流是否带水
发表于 2017-2-24 17:25:32
刀客 + 3 积极参与
重催原料含盐高,造成分馏塔结盐,没有好办法,一是从源头去除,用加氢原料,二是在线洗塔清除。
发表于 2017-2-25 12:29:05
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
103388716 + 4 积极参与
chengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川教授  |  头衔:  TA未设置
投用冷回流,提高塔顶油气分压,塔顶温度相应提高,保证产品质量合格同时,可解决结盐问题,牺牲一部分能耗。另外减少反应系统、分馏塔系统蒸汽用量,如增加预提升干气用量、适当减少预提升蒸汽、雾化汽、汽提汽、塔底搅拌汽、轻柴油汽提塔用汽,也可起到提高塔顶油气分压作用。
发表于 2017-2-25 20:25:07
打冷回流 压力升高 塔顶温度自然是降下来的 怎么会塔温升高呢  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:41
参与人数 3财富 +34 收起 理由
wlf1234 + 6 深入讨论
liaifeng + 20 深入讨论
炼油工人 + 8 积极参与
永安环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
铵盐结垢不仅堵塞塔盘.换热器,而且还会发生垢下腐蚀,严重影响装置的安全生产
和长周期运行,
解决办法:
1.在保证产品质量的前提下提高塔顶温度或降低塔顶压力,使铵盐结晶温度尽量后移,
也就是尽量不要发生在塔内,使结晶温度后移至塔顶油气管线注水点以后,然后改善注水条件来解决铵
盐结晶问题。
2.严格控制冷回流,严禁带水,如果带水会造成返塔部位温度局部过低,很容易发生
露点腐蚀。
3.分析系统内铵盐的来源,尽量减少进料中所携带的铵盐组分。
发表于 2017-2-27 09:39:10
参与人数 3财富 +38 收起 理由
wlf1234 + 10 热心助人
liaifeng + 20 深入讨论
103388716 + 8 积极参与
wt2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
请问你们是哪?我们20年前就不水洗了。发一文章给你看看吧
发表于 2017-2-27 10:08:57
避免催化裂化分馏塔出现淋降现象.pdf
150.25 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
已经找到一种助剂,可以减少甚至防止铵盐结垢,看了他们的实际应用报告,数据上看还是很不错。准备试试,等试完了,给群友发个报告  详情 回复 发表于 2017-2-27 11:24
参与人数 3财富 +38 收起 理由
wlf1234 + 8 热心助人
liaifeng + 20 资料文件共享
103388716 + 10 热心助人
XEWWC楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-2-27 11:24:01
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
103388716 + 5 深入讨论
xiaoyaoqingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不知道我们新建的这套装置用不用水洗.
发表于 2017-3-5 21:16:17
103388716 + 3 积极参与
songanasdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
随着原油性质的变劣变重,炼油厂常减压塔顶、重油催化裂化装置和延迟焦化装置分馏塔顶系统,经常出现结盐现象。结盐造成加工能力降低,不仅生产无法正常进行,而且造成设备腐蚀,存在着严重的安全隐患。结盐后一般通过水洗来清除盐垢,但在线水洗时操作波动大,会造成塔顶循环油泵抽真空,不能从根本上解决结盐问题。我公司开发一种防结盐剂,主要由非离子型清净分散剂、内消旋酒石酸类防盐结块剂、钝化剂等组分复配而成,灰分低,不含P、Cl、重金属等对油品后续加工有影响的组分。具有以下性能:
⑴可以吸收油气中的细小铵盐晶体,使之不易结晶长大。
⑵通过化学键捕捉到盐垢,并将其夹带到液相中。
⑶能够在金属表面形成一种钝化膜,这样就避免除盐后的金属表面再次被盐垢附着。
⑷可以改变铵盐结晶类型,将致密的立方体转变为疏松、细碎的絮状结构,并随柴油和汽油采出,避免了在塔盘上结盐堆积,同时不会对产品及后序加工造成负面影响。
发表于 2017-3-6 09:14:32
参与人数 2财富 +12 收起 理由
wlf1234 + 6 深入讨论
103388716 + 6 积极参与
beyondbeiyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
确定是铵盐结垢吗?水洗后分离效果变好了?
发表于 2017-3-6 19:33:17
水洗后有效果,但是也要看盐垢程度和水洗效果。用了一个助剂加剂后第二天盐垢开始脱落,第三天达到脱落高峰,第四天基本脱除,第五天能达到装置最早开工时的运行状态,采出量,加工量,产品数据都不错  详情 回复 发表于 2017-3-6 19:39
103388716 + 3 积极参与
发表于 2017-3-6 19:39:22
确定是 铵盐结垢,结垢严重的话 单纯水洗作用有限,甚至一天洗两次  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:02
103388716 + 5 积极参与
wzk1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
首先解决来源问题。其次优化塔的操作
发表于 2017-3-7 08:18:58
103388716 + 3 积极参与
研究鱼的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
问下是什么助剂?能不能详细说下
发表于 2017-3-7 15:11:50
103388716 + 3 积极参与
XEWWC 发表于 2017-3-6 19:39
水洗后有效果,但是也要看盐垢程度和水洗效果。用了一个助剂加剂后第二天盐垢开始脱落,第三天达到脱落高 ...
发表于 2017-3-9 09:02:41
103388716 + 4 积极参与
luanuhaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
chengkang 发表于 2017-2-25 20:25
投用冷回流,提高塔顶油气分压,塔顶温度相应提高,保证产品质量合格同时,可解决结盐问题,牺牲一部分能耗 ...
发表于 2017-3-10 10:41:18
投用冷回流后,顶温下降,油气分压升高,为了保证粗汽油干点合格,需要提高塔顶温度。  详情 回复 发表于 2017-3-10 21:33
103388716 + 4 积极参与
海川教授  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-3-10 21:33:59
冷回流打起来之后 再怎么提顶温  详情 回复 发表于 2017-3-11 10:17
103388716 + 4 积极参与
考虑还是原料的问题
原料的盐含量高
我们以前外购催化料的时候也是一个月一水洗
自从自己公司的大常减压开工后,使用自产的蜡油整个开工周期内都不再水洗
发表于 2017-3-11 09:36:31
103388716 + 4 积极参与
冷回流打起来之后 再怎么提顶温
发表于 2017-3-11 10:17:00
可以减少顶循环回流取热,甚至可以减少中段及底部循环回流取热。  详情 回复 发表于 2017-3-11 17:59
103388716 + 3 积极参与
海川教授  |  头衔:  TA未设置
luanuhao 发表于 2017-3-11 10:17
冷回流打起来之后 再怎么提顶温
发表于 2017-3-11 17:59:33
103388716 + 3 积极参与
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
问下是什么助剂?能不能详细说下
发表于 2017-3-11 18:41:56
103388716 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.581195 second(s), 182 queries , Redis On. | 网站统计 |
