开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 对于需要焊后热处理的碳钢管道热处理温度怎么定
9.8K |4
loading1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
标准上只有大于19mm的热处理温度和时间要求,小于19mm的呢热处理条件怎么确定?
发表于 2017-2-24 12:51:25
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 loading1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiaoxs668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
晕,你可以参考GB50235 ,6.10.0-1
表6.0.10-1 管道热处理基本要求
母材类别
名义厚度t
(mm)
母材最小规
定抗拉强度
(MPa)
热处理温度
恒温时间
(min/mm)
最短恒温
时间(h)
碳钢(C)、碳锰钢 ≤19 全部 不要求 — —
(C-Mn) >19 全部 600~650 2.4 1
≤19 ≤490 不要求 — —
>19 全部 600~720 2.4 1
铬钼合金钢(C-Mo、
Mn-Mo、Cr-Mo)
Cr≤0.5% 全部 >490 600~720 2.4 1
≤13 ≤490 不要求 — —
>13 全部 700~750 2.4 2
铬钼合金钢(Cr-Mo)
0.5%<Cr≤2%
全部 >490 700~750 2.4 2
铬钼合金钢(Cr-Mo) ≤13 全部 不要求 — —
2.25%≤Cr≤3% >13 全部 700~760 2.4 2
铬钼合金钢(Cr-Mo) 全部 全部 700~760 2.4 2
标准
发表于 2017-2-24 13:22:07
夏,微凉 + 5 热心助人
图表中说的很详细,材料的厚度范围,是否需要热处理,热处理的温度,时间。。。。
发表于 2017-2-24 13:24:32
一直在奔跑 + 2 热心助人
刘佳佳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
个人认为标准中对碳钢和碳锰钢的热处理厚度是考虑焊接的问题,壁厚厚了不好焊接。
对于有应力消除热处理的焊缝来说,这个厚度是没有限制的,也就是说,不管壁厚多少,都需要做热处理。
对于碳钢和碳锰钢而言,小于等于19mm的可以和大于19mm的热处理工艺一样,热处理完了检查焊缝和热影响区硬度就可以了。
我们之前的项目就是这么做的,经过实践检验,没有出现什么问题。
发表于 2017-2-24 15:07:26
一直在奔跑 + 3 热心助人
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
我们一般不提要求 因为大部分有经验的施工队都是做焊评的 包含热处理 应该都比较有经验,所以这个热处理工艺都让施工方出方案,我们是要求热处理后的硬度检查。
发表于 2017-2-24 17:07:39
一直在奔跑 + 3 热心助人
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.067678 second(s), 71 queries , Redis On.
