[讨论] 不锈钢法兰的缠绕垫片选用
3.8K |8
allen_zhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
不锈钢法兰 缠绕垫片外环大家怎么规定,用碳钢外环还是不锈钢外环,我看有用外环有用碳钢镀锌的,温度如果不低的话,锌会不会对不锈钢产生不利影响
发表于 2017-2-24 11:03:33
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 allen_zhang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
外环不接触介质 一般不要求的话默认都是碳钢的 输送介质温度比较高的时候会选用不锈钢的
发表于 2017-2-24 11:49:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
allen_zhang + 1 积极参与
我们大多数是碳钢的
发表于 2017-2-24 13:11:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
刘佳佳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1. 一般标准中都规定,除非用户另有规定,外环都是采用碳钢的,但要经过喷涂、电镀或其他表面处理。具体可见HG/T20610、HG/T20631、SH/T3407等。
2. 外环仅用于对中用,一般不和内部介质直接接触。因此,除了高温和低温(考虑传热)、法兰接头埋在地下、浸在腐蚀性介质中、有严重大气腐蚀等工况要考虑对碳钢材料的影响以外,外环都可以用碳钢。
3. 另外,法兰接头是一个整体,也要考虑螺栓材质。比如您提到的,假如螺栓是不锈钢的,垫片的外环是碳钢镀锌的,那么不锈钢的螺栓和镀锌的外环接触时,有可能发生液态金属脆化(LME),设计时要考虑到这一点。
发表于 2017-2-24 15:46:47
allen_zhang + 2 积极参与
allen_zhang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
刘佳佳 发表于 2017-2-24 15:46
1. 一般标准中都规定,除非用户另有规定,外环都是采用碳钢的,但要经过喷涂、电镀或其他表面处理。具体可 ...
按您这边第三条所说的,镀锌外环对不锈钢法兰本身会不会发生所谓的LME
发表于 2017-2-24 16:07:17
原则上不锈钢不应与锌接触,容易对不锈钢造成腐蚀  详情 回复 发表于 2017-2-24 17:04
一直在奔跑 + 2 深入讨论
只要接触,就有可能发生。
锌的熔点比较低,纯锌的熔点大概是420℃。在常温下锌是硬而易碎的,但在100至150°C下会变得有韧性。当温度超过210°C时,锌又重新变脆。
你要考虑高温或着火时,锌有可能会变软或融化滴到法兰上。因此,如果选用了,是有风险的。当然,上面说的只是一种可能性,但做设计时,你要考虑到各种可能性,并做到风险可控。
发表于 2017-2-24 16:26:31
你的回答非常专业,谢谢。  发表于 2017-2-24 16:36
一直在奔跑 + 5 热心助人
发表于 2017-2-24 17:04:05
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
最好都选不锈钢的
发表于 2017-3-8 09:46:55
黉山坡下 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094509 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
