[原创] 不锈钢设备的型钢材料问题
4.3K |46
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我觉得加垫板的作用大概有如下这些吧,
1 便于整体焊后热处理后的附件焊件;
2 对于受力的附件,减小应力集中;
3 避免异种钢焊接。
不锈钢设备一般不会做焊后热处理,但是后两种情况还是存在的。仅仅为了减少设计和制造的工作量就取消垫板,理由好像不够充分。
碳钢和不锈钢直接焊接是可行的,但更容易出现焊接缺陷,焊接难度更高。如果不太清楚其中的风险,就应该避免在受压件上进行异种钢焊接。
发表于 2017-2-23 13:29:57
如果不是压力容器呢?常压储罐等。  详情 回复 发表于 2017-2-23 14:16
梦幻100 + 5 积极参与
SDHZZXM 发表于 2017-2-23 11:03
主要是担心焊接接头影响主体不锈钢的材质...
S30408和Q235B的角钢相焊接,焊条选用E309-16怎么样?
发表于 2017-2-23 14:16:04
E309-16就是A302  详情 回复 发表于 2017-2-23 14:24
梦幻100 + 4 积极参与
比诺曹 发表于 2017-2-23 13:29
我觉得加垫板的作用大概有如下这些吧,
1 便于整体焊后热处理后的附件焊件;
2 对于受力的附件,减小应力 ...
如果不是压力容器呢?常压储罐等。
发表于 2017-2-23 14:16:41
常压储罐未必应力就很小,高应力处的附件(如吊耳)还是应该加垫板好吧。  详情 回复 发表于 2017-2-24 07:38
梦幻100 + 3 积极参与
E309-16就是A302,前面A302误写为A102
发表于 2017-2-23 14:24:35
梦幻100 + 4 积极参与
yiren2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
容器设备原则上是不允许这样连接焊接的,如果容的使用寿命不是很长,所接触的腐蚀性介质不是很强,也不是在高温高压下使用,那么这让做也是可行的,如果容器设备的使用条件苛刻,这样联系将很快会出现晶间裂纹,腐蚀性破坏。
发表于 2017-2-23 19:29:45
梦幻100 + 5 积极参与
如果是常压罐可以的,使用302焊条。
发表于 2017-2-24 06:49:09
如果不是压力容器呢?常压储罐等。
常压储罐未必应力就很小,高应力处(如设备吊耳/支座处、储罐底部壳体处等)的附件还是应该加垫板好吧。
低应力无腐蚀处的附件应可以直接焊接。
发表于 2017-2-24 07:38:39
梦幻100 + 5 积极参与
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习了。谢谢。
发表于 2017-2-24 07:43:15
zgtysbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
做的合理就行了
发表于 2017-2-24 15:47:35
梦幻100 + 3 积极参与
wxe2008 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不锈钢和碳钢接触会发生电化学腐蚀,所以要用垫板隔开,异种钢的焊接、焊接结构形式都要考虑。
发表于 2017-2-25 07:15:00
发生电化学腐蚀需要条件吧?仅凭碳钢和不锈钢的接触,未必会发生电化学腐蚀吧?  详情 回复 发表于 2017-2-25 18:15
参与人数 2财富 +7 收起 理由
梦幻100 + 4 积极参与
zhangjuhua + 3 积极参与
发表于 2017-2-25 18:15:58
梦幻100 + 5 积极参与
支持楼主的观点。
发表于 2017-2-26 08:01:35
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
我有点不懂,腐蚀教科书上,连管线支撑(非焊接),都不建议(碳钢和不锈钢)直接接触,需要不锈钢、胶皮或者木头隔离,那不锈钢和碳钢直接焊接,还是在设备上的就允许了。我有点不明白了嘛
发表于 2017-2-26 11:49:29
梦幻100 + 5 积极参与
kobeylylVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
蛊虫 发表于 2017-2-26 11:49
我有点不懂,腐蚀教科书上,连管线支撑(非焊接),都不建议(碳钢和不锈钢)直接接触,需要不锈钢、胶皮或 ...
支持
发表于 2017-2-26 16:10:38
异种接触的就为发生电偶腐蚀创造了条件
发表于 2017-2-26 16:11:24
梦幻100 + 4 积极参与
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
虽然是在设备外部不与介质接触,但是碳钢与不锈钢焊接后还是会污染不锈钢造成主材的防腐能力降低的。
发表于 2017-2-27 08:34:48
梦幻100 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载5.327881 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
