[求助] 请问某个装置内或厂房内使用了甲类液体,那这个装置或厂房就是甲类了吗?
3.6K |9
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问某个装置内或厂房内使用了甲类液体,那这个装置或厂房火灾危险性就是甲类了吗?
如果不是这样确定,那装置或厂房的火灾危险性等级应该怎么一步步确定?
发表于 2017-2-21 15:48:45
goldliyang + 3 发起议题
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
某个装置内或厂房内使用了甲类液体,要看使用区域面积会不会超过该厂房总面积的5%,如果超过,那这个装置或厂房火灾危险性就是甲类
发表于 2017-2-21 16:19:24
那要不要看通风 ,还有正常情况不会超过允许的极限浓度吗?  详情 回复 发表于 2017-2-23 09:47
goldliyang + 3 积极参与
cwtjgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
厂房看建规,根据甲类液体使用量、储存量的不同而不同
发表于 2017-2-22 15:27:11
goldliyang + 3 积极参与
qindxi | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  【工艺攻城狮】
化工厂房很少不超过的,所以基本都是甲类
发表于 2017-2-22 15:42:11
goldliyang + 3 积极参与
q254574343VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
根据甲类液体的使用量和范围,是否是甲类还需要具体判断。建规3.1.2及其条文说明里说得很清楚。
发表于 2017-2-22 17:15:34
goldliyang + 3 积极参与
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一般主工艺流体是甲类 你这个就跑不掉的
发表于 2017-2-23 08:41:35
goldliyang + 3 积极参与
看用量呗,不一定非要甲类
发表于 2017-2-23 08:49:53
goldliyang + 3 积极参与
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
trant323 发表于 2017-2-21 16:19
某个装置内或厂房内使用了甲类液体,要看使用区域面积会不会超过该厂房总面积的5%,如果超过,那这个装置或 ...
发表于 2017-2-23 09:47:15
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
如果考虑通风,实际上不太好做到。还是实际使用区域面积不超过该厂房总面积的5%好做到。
发表于 2017-2-23 17:14:51
goldliyang + 3 积极参与
lqh2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
使用区域面积?建规是说生产部分的面积,如何确定有些困惑,如一个反应釜投甲类物料,是甲类设备,他的生产部分是指反应釜的投影面积还是包括周围的操作、维修作业面?
发表于 2017-2-24 09:03:11
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110234 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
