[讨论] 低温甲醇洗硫化氢浓缩塔塔底温度偏高的原因
2.4K |19
ODAMEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
硫化氢浓缩塔塔中温度与设计值基本一致,但是塔底的温度较设计至高4℃左右,导致贫甲醇温度偏高
发表于 2017-2-21 10:52:01
参与人数 2财富 +7 收起 理由
2368255786 + 2 发起议题
654262293 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 ODAME 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haode12500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
甲醇中水含量高不高?系统压力是多少?
发表于 2017-2-22 11:38:26
水含量3-4%,塔的压力65KPa左右  详情 回复 发表于 2017-2-22 15:36
ODAME楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
haode12500 发表于 2017-2-22 11:38
甲醇中水含量高不高?系统压力是多少?
水含量3-4%,塔的压力65KPa左右
发表于 2017-2-22 15:36:22
johnh + 5 积极参与
sqlzlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
水含量那么高。。
发表于 2017-2-22 19:48:42
降不下来啊  详情 回复 发表于 2017-2-23 08:58
johnh + 3 积极参与
sqlzl 发表于 2017-2-22 19:48
水含量那么高。。
降不下来啊
发表于 2017-2-23 08:58:27
johnh + 2 积极参与
热血大哥123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
设计值<1%
发表于 2017-2-23 15:19:33
怎么降不下去吗?这也高太多了  详情 回复 发表于 2017-2-23 16:44
johnh + 5 积极参与
指南针powerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
水含量真高。
发表于 2017-2-23 16:09:20
johnh + 2 积极参与
热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
怎么降不下去吗?这也高太多了
发表于 2017-2-23 16:44:51
johnh + 5 积极参与
woaiyihuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你说的塔是那个气提塔么
发表于 2017-2-24 13:56:07
水含量高,甲醇/水混合物温度沸点本来就高,还有,水含量这么高!
发表于 2017-2-24 15:48:23
johnh + 5 积极参与
葛力VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可能是水分多、塔压高
发表于 2017-2-25 15:28:29
hai8487 + 3 积极参与
被堵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
lz说的是H2S浓缩塔,是气提塔。气提塔的塔底温度高,是不是气提氮气的量太多或者太少。太多和太少都容易导致塔底温度高。
还有查查看与冷甲醇换热的几个换热器物料流量,是不是哪里的换热出了问题。
发表于 2017-3-3 00:02:44
hai8487 + 5 热心助人
还有LZ说贫甲醇里面的水分3%~4%,这个也不对劲啊。甲醇水分离塔的运行情况如何?
发表于 2017-3-3 00:04:25
hai8487 + 6 积极参与
晓梦晨阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
原因楼上基本说的差不多,以整个系统冷量平衡来看可能还有以下几种原因:
      1、甲醇液解析的不彻底,解析气带走的热量少
      2、你们有增浓气么,如果有是不是量大影响温度
      3、系统甲醇温度最低点应该是3塔三段底部温度,这点的温度达到设计值了么?
发表于 2017-3-15 15:38:40
浓缩塔中部液体温度最低  发表于 2017-3-24 20:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.661683 second(s), 133 queries , Redis On. | 网站统计 |
