[已解决] 仪表过程连接法兰压力等级和仪表本体压力等级可以不一样吗?
5.8K |17
鸠鸠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,仪表过程连接法兰压力等级和仪表本体压力等级可以不一样吗?法兰压力等级可以比仪表本体低吗?这样密封性不会有问题吗?求解~
发表于 2017-2-21 09:30:11
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 鸠鸠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
仪表一般标注过程连接法兰压力等级,还标本体压力等级吗?本体的耐压肯定会与过程连接法兰等级相匹配的。
发表于 2017-2-21 09:49:10
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
仪表本体压力等级可以和法兰不一样,原则上仪表所有和介质接触的都需要不低于介质设计压力等级。这个首先是安全问题,而不是密封问题。低于了不一定出事也不一定密封不好,高于了也不一定不出事或不泄露,但你没有选型上的责任。实际中低于高于情况均有。因仪表规范均有余量,所以低于也往往不出事;因质量或安装、意外等问题,高于设计等级也不能保证不出事。
发表于 2017-2-21 09:55:13
那比如我的的罐子压力很低,只有0.5MPa,但是我根据选型规范选的玻璃板液位计是CL300的,那我连接规格用150的也可以是吧?那如果我的罐子是2.0MPa的,我的法兰必须比PN20要高,也就是说这个时候我选150的法兰就不合  详情 回复 发表于 2017-2-21 10:24
鸠鸠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zxg.wylton 发表于 2017-2-21 09:55
仪表本体压力等级可以和法兰不一样,原则上仪表所有和介质接触的都需要不低于介质设计压力等级。这个首先是 ...
那比如我的的罐子压力很低,只有0.5MPa,但是我根据选型规范选的玻璃板液位计是CL300的,那我连接规格用150的也可以是吧?那如果我的罐子是2.0MPa的,我的法兰必须比PN20要高,也就是说这个时候我选150的法兰就不合适,要选300的对吗?
发表于 2017-2-21 10:24:53
一般是的。以罐子设计压力为准,参考实际工作压力为辅,高设计低用时,也可以选低压力等级。  详情 回复 发表于 2017-2-21 12:18
鸠鸠 发表于 2017-2-21 10:24
那比如我的的罐子压力很低,只有0.5MPa,但是我根据选型规范选的玻璃板液位计是CL300的,那我连接规格用1 ...
发表于 2017-2-21 12:18:51
楼主这个节奏是完全不懂设计,去问问你家工艺配管吧。
发表于 2017-2-21 12:33:48
确实是新手,不太明白这个。但是我们配管都是以仪表返的资料开的口,所以就自己纠结了。  详情 回复 发表于 2017-2-21 14:01
发表于 2017-2-21 14:01:37
1.仪表一般没有什么本体压力等级,法兰压力等级即仪表压力等级;
2.仪表压力等级不低于管道、设备压力等级,你在给配管提资前,工艺专业及其它专业应该先提供管线或设备的工艺条件包括压力等级;
3.至于你举的例子,你家罐子上都用啥样的法兰,你就跟着用呗。
说这些估计你也会做错。
发表于 2017-2-21 14:11:42
是这样的,当时我们在学习3005报批稿的时候,规范讲到调节阀“阀体压力等级不应低于PN50” 。当时就有师傅说,连接规格可以写低一些的,可以写成PN40的。所以,我猜以为对于仪表来说,是存在本体和法兰两个压力等级  详情 回复 发表于 2017-2-21 15:05
2.仪表压力等级不低于管道、设备压力等 ...
是这样的,当时我们在学习3005报批稿的时候,规范讲到调节阀“阀体压力等级不应低于PN50” 。当时就有师傅说,连接规格可以写低一些的,可以写成PN40的。所以,我才以为对于仪表来说,是存在本体和法兰两个压力等级的。之前我以为这两个是一样的。
发表于 2017-2-21 15:05:36
鸠鸠 发表于 2017-2-21 15:05
是这样的,当时我们在学习3005报批稿的时候,规范讲到调节阀“阀体压力等级不应低于PN50” 。当时就有师 ...
知道啥叫设计吗?知道设计的原则是什么吗?如果都这么做设计,那我看谁都能做设计了,上来直接PN50,再不行PN110,那还有什么经济性可言。回去好好翻翻设计规范吧,从来没有哪个规范这么写。
发表于 2017-2-21 16:38:46
SH/T3005-2016(报批稿)P39页 10.1.7 b)“阀体的设计和制造应符合ASME B16.34标准或等同中国标准,阀体的压力等级不应低于PN50....” 在正式版SH/T3005-2016 P28页 10.1.7 b)修改为“阀体的设计和制造应符合ASME B  详情 回复 发表于 2017-2-22 09:07
仪表法兰都是按照国标走的,本体法兰是什么就用什么配对法兰,不能等级错太多不然没法安装,
发表于 2017-2-21 16:45:03
嗯嗯,你的意思是讲“仪表和管道设备连接时,管道设备上的那片法兰,应该是和仪表上面带的那片法兰相配对的。压力等级一致”。我的意思是想问“仪表上面带的那一片法兰,是不是要和仪表本身的压力等级一样?” 可能  详情 回复 发表于 2017-2-22 09:14
hfrs 发表于 2017-2-21 16:38
知道啥叫设计吗?知道设计的原则是什么吗?如果都这么做设计,那我看谁都能做设计了,上来直接PN50,再不 ...
在正式版SH/T3005-2016 P28页 10.1.7 b)修改为“阀体的设计和制造应符合ASME B16.34标准或等同中国标准,阀体的压力等级不应低于PN20(ASME CL150)....”
发表于 2017-2-22 09:07:56
嗯嗯,你的意思是讲“仪表和管道设备连接时,管道设备上的那片法兰,应该是和仪表上面带的那片法兰相配对的。压力等级一致。”是吗?我的意思是想问“仪表上面带的那一片法兰,是不是要和仪表本身的压力等级一样?”
可能我表述的不是很明白,不好意思啦。
发表于 2017-2-22 09:14:17
鸠鸠 发表于 2017-2-22 09:07
SH/T3005-2016(报批稿)P39页 10.1.7 b)“阀体的设计和制造应符合ASME B16.34标准或等同中国标准,阀体的 ...
呵呵,看出来了吧,他们都自己否定自己了。如果用ASME,我最低就用CL150,谁理他们一个推荐标准。
发表于 2017-2-22 10:17:06
srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
哥们 别纠结了 我看你压力也不高 压力问题还能接受,问题不大。
我觉得最重要的一点是你法兰口径和螺栓孔、法兰密封形式能对上吗? 能对上,就装吧,问题不大!
发表于 2017-2-22 10:46:27
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
无回帖,不论坛
发表于 2017-2-22 11:01:45
壁韧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主问题解决了么?遇到同样的问题,求解答
发表于 2021-4-13 10:11:39
mercury_luVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
正常的步骤是首先管道确定管道等级,管道压力等级会决定安装仪表的连接法兰压力等级
这一般是在仪表设计初期仪表法兰和仪表本体的选型依据
然后仪表选型的时候有些本体就高于管道,那就没有问题,本体高也可以连接低压力等级的法兰
有些时候业主要求仪表本体要求要高,法兰等级也要高,那这时候就反提条件给管道,要求管道将它那边的安装法兰升级至与仪表法兰匹配
不管如何,仪表不能选低于管道等级的本体材质,同样对应连接法兰也不应低于管道压力等级
发表于 2021-4-13 11:08:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121040 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |
