干货|如何识别循环系统排污水属于污水还是清净下水
1.5K |1
cjl123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
循环系统排污水属于污水还是清净下水,这个问题一直是环评从业者的苦恼,那么到底如何识别呢?
一、分类
循环水首先分清循环和浊循环。
二、清循环
清循环一般是间接循环冷却水,石化化工比较常见,其排水是因为需要降温→因此必须有蒸发→因此造成微量悬浮物及无机盐富集→因此容易造成设备的结垢、管道的堵塞和腐蚀→因此需要定期排放循环水池的浓水+补充新水。
整个循环水系统中标志性无机离子浓度是原水的几倍一般就叫几倍浓缩。一般的不加药处理的也就达到两倍,就得排出浓水加新水稀释;加缓蚀阻垢剂的可以达到3-5倍,甚至达到5-8倍,也就意味着可以少排水甚至近零排放,也就很少的补充新水了。
但一旦加入缓蚀阻垢剂,排水可能有问题,可能不能按清净下水排放,因为缓蚀剂阻垢剂大多是有机磷的配方,加上丙烯酸的共聚物等,排水中可能导致总磷超标。
另外,在循环水系统中为了控制菌藻的滋生,也会加入一些杀菌剂,这些东西有的是异噻唑啉同类的,有的是有机氯的,有的是长链烷基季铵盐的,也可能带来氨氮等问题,但总体上投加量都再几十ppm,一般不会影响COD和氨氮,但由于总磷的标准太低,总磷事实上有可能超标,一般在4-6mg/L。
因此,很多企业号称做出了无磷缓蚀剂,但基本还没有事实的应用,包括国外著名的GE及纳尔科。
目前最好的解决方案是:利用最好的循环水控制技术,提高浓缩倍率,使得排水很少,少量排水用双膜法进行深度处理后进一步减量。就是所谓的“近零”排放了。
三、浊循环
浊循环常见于煤化工的粗煤气洗涤水,金属加工直接冷却水,都是和物料直接接触的,是直接循环冷却水,理论上管理好不排水,只排含水量很大的渣泥。渣泥一般做固体废物处置。
坛友回复 ddv:加缓蚀阻垢剂好像也做不到零排放和很少补充新鲜水吧。补充水主要是补充循环水蒸发、损耗的水分,一般这是大头。只要有水损耗,就得不断补充水,这样就必须排污,否则盐会富集,浓缩倍数也不能无限制提高。
lvwei2271:我们一般作为清净下水排放处理,不然操作起来比较麻烦
eia-edc:就目前来看,视为清净下水的操作要更多一点。不过,个人观点,循环水排水不适合作为污水管理。d
丛林饿虎:循环水量小于1000立方米/小时的系统基本上都不会使用缓蚀阻垢剂和杀菌剂,现在国家规范也不强制采用添加剂的方法了,除了一些老工业企业还在使用这些。
abcyou:只有净环水排水才有可能计入清净下水,浊环水排水不处理的话多项指标均超过二级排放标准的,P甚至超过三级标准的。
saveola:《中国节水技术政策大纲(2005年)》“3工业节水”中要求“发展高效循环冷却水处理技术。在敞开式循环间接冷却水系统,推广浓缩倍数大于4的水处理运行技术;逐步淘汰浓缩倍数小于3的水处理运行技术”。
现在新建的项目设计浓缩倍数通常取5,都有加药处理设施,然而目前循环水排污水都按照清净下水来处理,确实有不当之处啊。http://www.seekchem.com
发表于 2017-2-20 09:55:53
当前内容由会员用户名 cjl123456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-2-20 14:00:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069444 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
