[求助] 次氯酸钠计算
10.2K |6
yangbo901823VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
已知次氯酸钠、氯化钠混合溶液60吨,用碘量法测得有效氯含量为6%,现要求得NaClO的质量分数?以及60吨溶液中次氯酸钠的质量?
我的思路是100%的NaClO中有效氯(Cl)含量为35.5/74.5*100%=47.65%,所以6%的有效氯对应NaClO的质量分数为(6%*100%)/47.65%=12.59%,次氯酸钠质量为60*12.59%=7.55吨。
不知我的计算方法是否有误?或者理解错误。
谢谢各位!
发表于 2017-2-18 15:32:00
bccybb + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 yangbo901823 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
朋友你好,我不是解答问题,但是我们厂用次氯酸钠做氧化剂,每次配置的次氯酸纳控制0.085-0.12左右,我想请教个问题,有效氯是是指氯原子还是高价的氯离子
发表于 2017-2-18 20:28:43
bccybb + 5 积极参与
王晓兵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
确实,有效氯是个什么概念?
发表于 2017-2-22 10:26:38
bccybb + 5 积极参与
yangbo901823楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一万条肥鱼 发表于 2017-2-18 20:28
朋友你好,我不是解答问题,但是我们厂用次氯酸钠做氧化剂,每次配置的次氯酸纳控制0.085-0.12左右,我想请 ...
你好,附件是两个关于有效氯和次氯酸钠的介绍,您看一下就明白了!
1.jpg 2.jpg 3.jpg Olin_NaClO_Handbook.pdf ( 下载次数: 3,容量1.03 MB,)
发表于 2017-3-24 19:00:46
再回康桥 + 4 深入讨论
这里还有几篇文献,您参考一下,从计算式就明白了有效氯的概念。 浅谈次氯酸盐漂白液有效氯含量测定方法的改进_黄清资.pdf ( 下载次数: 3,容量852.13 KB,)
发表于 2017-3-24 19:09:39
再回康桥 + 4 深入讨论
有效氯的定义是指次钠中含有的氧化性相当于多少纯氯气的氧化性(严格定义:从碘化钾【KI】中氧化出相同量的单质碘【 I2】所需单质氯【Cl2】的质量与指定化合物的质量之比,常以百分数表示),因此,一个有效氯对应于一个NaClO分子存在,对应于一个CL2分子存在(因为NaClO的氧化性是Cl2的两倍,价态不一样)
发表于 2017-3-24 19:10:37
再回康桥 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085222 second(s), 66 queries , Redis On.
