[推荐] 污水二沉池出水浑浊?
7.7K |9
二级生化池出水后发现里面污泥浑浊,颗粒偏小,加入PAC和PAM后,在二沉池中纯水沉降效果差。
已采取加大排泥措施,回流污泥浓度感觉不够,而且基本没有效果。
清液采用石英砂过滤器+活性炭过滤器的进行过滤后,浊度偏高。
发表于 2017-2-18 11:28:48
灰色轨迹01 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 永不※言棄 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhaolijunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
出水浑浊,夹带污泥颗粒;
好氧池有机物降解不彻底,有机负荷过高;
好氧池DO过高或过低;
过度曝气或PH异常;
污泥老化解体;
好氧池矿物油含量过高;
污泥中毒;
C/N/P严重失衡;
好氧池水温低于5°C或高于38°C。
发表于 2017-2-20 14:54:06
污泥老化漂泥  现象:       做沉降试验时,几乎看不到絮泥沉降,活性污泥絮成体小,成层沉降和污泥的压缩性能差。镜检曝气池污泥、二沉池漂泥生物相正常,未发现诺卡氏菌 和展开的丝状菌,上浮污泥中包裹有细小气泡。 原因:    过量曝气或长期运行在低负荷状态下使污泥一直在进行好氧内源呼吸,死亡细菌较多,导致活性污泥活性成分减少,使污泥形不成良好的菌胶团,活性污泥的絮凝性差,且细菌死亡剩下的惰性成分较多,质轻,易漂浮到水面。    菌胶团变得分散细小,死亡细菌的惰性成分结合曝气气泡后密度减少而产生上浮,同时,二沉池固体表面负荷远远高于经验值,污泥絮体小、沉降速度降低,造成大量污泥附着于曝气气泡而共同上浮。    如果减小二沉池固体表面负荷,浮泥量就减少就可以充分证明这一点。 解决措施:    1.减少曝气量,也可以短时间停止曝气;    2.提高负荷或增加碳源,尤其注意营养盐的补充并确保C: N: P大于100:5:1(防止负荷提高过快而造成有机负荷冲击);    3.适当增加排泥量,(由于污泥老化,污泥量压缩性好并污泥量减少,注意不要过量排泥);    4.加大二沉池回流量,以减少好氧池内污泥停留时间并且同时防止二沉池反硝化的发生;    5.适当加大好氧池换水量。
发表于 2017-2-20 14:55:14
发表于 2017-2-20 14:55:49
非常感谢赵工的分析及帮助, 对于第二条.提高负荷或增加碳源当时出现这种情况前一直对厌氧池加葡萄糖,促进活性菌的繁殖,COD稳定下降,但是随着葡萄糖加入量的减少,COD开始上涨,并且污水周期性浑浊。 第四条二  详情 回复 发表于 2017-2-20 23:08
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
永不※言棄 + 2 热心助人
zhaolijun 发表于 2017-2-20 14:55
污泥老化漂泥  现象:       做沉降试验时,几乎看不到絮泥沉降,活性污泥絮成体小,成层沉降和污泥的压缩 ...
非常感谢赵工的分析及帮助,
第四条二沉池最近一直污泥回流,未排泥处理。
发表于 2017-2-20 23:08:06
加入量的减少,COD开始上涨,并且污水周期性浑浊 估计是负荷偏低后引起过度氧化,污泥松散并且伴随出水飘出,随着污泥浓度的下降后食微比上升,运行又重新趋于正常。下次发生故障时可以留意一下污泥浓度和溶解氧  详情 回复 发表于 2017-2-21 09:35
永不※言棄 发表于 2017-2-20 23:08
非常感谢赵工的分析及帮助,
对于第二条.提高负荷或增加碳源当时出现这种情况前一直对厌氧池加葡萄糖, ...
  估计是负荷偏低后引起过度氧化,污泥松散并且伴随出水飘出,随着污泥浓度的下降后食微比上升,运行又重新趋于正常。下次发生故障时可以留意一下污泥浓度和溶解氧的变化。
发表于 2017-2-21 09:35:47
厌氧池、曝气池中污泥浓度大约多少? 三级曝气池,那溶解氧一般控制多少适宜?  详情 回复 发表于 2017-2-21 23:58
二沉池必须排泥,不能连续排泥就固定时间和量,不能不排泥。切记!
发表于 2017-2-21 09:41:44
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
永不※言棄 + 2 热心助人
marscocVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我觉得过量曝气氧化可能是一个原因,曾经做过一个中试曝气过量出水有浮泥且污泥颗粒较小,需要混凝才行
记得当时加大了排泥,同时减短了停留时间
还有楼主你的图片挂了
发表于 2017-2-21 10:53:12
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
永不※言棄 + 2 热心助人
  估计是负荷偏低后引起过度氧化,污泥松散并且伴随出 ...
厌氧池、曝气池中污泥浓度大约多少?
三级曝气池,那溶解氧一般控制多少适宜?
发表于 2017-2-21 23:58:03
浩浩子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
好氧池矿物油含量过高;
污泥中毒;
C/N/P严重失衡;
好氧池水温低于5°C或高于38°C。
发表于 2017-2-22 12:43:57
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
永不※言棄 + 1 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121832 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
