[讨论] 仪表空气测量露点温度
1.9K |13
Forever波VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位老师好,测量仪表空气中露点温度有什么好用的分析仪,测量范围-80℃~20℃,放在固定场所使用的,最好是在线的,国内顶端或者进口品牌的。谢谢!
发表于 2017-2-17 14:26:16
870471450 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 Forever波 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Forever波楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
露点温度理解不是很透彻,对其测量方式也很好奇,希望各位老师多多指点。
发表于 2017-2-17 14:27:22
druryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
露点仪。不用买顶端的吧?做好干燥是王道
发表于 2017-2-17 16:23:25
推荐一下呗  详情 回复 发表于 2017-2-18 08:08
参与人数 2财富 +6 收起 理由
fenks + 2 深入讨论
870471450 + 4 积极参与
渌水居士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
在线分析露点仪如果测量仪表风或空气中的建议可以考虑 Teledyne_8800A 型号的,当然也可以考虑国产成本低但探头寿命肯定有限;建议选择这款,我们这用这款两年多没出什么问题,测量比较准确,正常话是探头两年更换一次,一般不需要校准。
发表于 2017-2-17 16:32:20
谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-18 08:07
870471450 + 5 积极参与
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GE的露点仪还不错
发表于 2017-2-17 16:37:12
870471450 + 3 积极参与
LFC20161205VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
用这个吧  LPDT   露点仪,我们单位就这个,很好用的。
发表于 2017-2-17 17:04:23
870471450 + 3 积极参与
谢谢
发表于 2017-2-18 08:07:27
alasnow 发表于 2017-2-17 16:37
GE的露点仪还不错
谢谢
发表于 2017-2-18 08:07:38
渌水居士 发表于 2017-2-17 16:32
在线分析露点仪如果测量仪表风或空气中的建议可以考虑 Teledyne_8800A 型号的,当然也可以考虑国产成本低但 ...
谢谢
发表于 2017-2-18 08:07:48
drury 发表于 2017-2-17 16:23
露点仪。不用买顶端的吧?做好干燥是王道
推荐一下呗
发表于 2017-2-18 08:08:27
sdpyalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你可以看下武汉恒瑞工控的,国内比较不错的
发表于 2017-2-18 08:52:51
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
国内的就可以,在线的、手持的都有
发表于 2017-2-18 11:03:59
wshhbx | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
推荐整套露点仪配置合理预处理系统,含过滤、压力显示、本地露点显示(显示表可配置数据记录,下载数据曲线)。故障诊断,露点报警,露点和ppm显示等功能.测量范围宽泛-100℃到+20℃或者-80℃到+20℃
登录/注册后可看大图
发表于 2017-4-25 20:24:48
KGMPOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
英国MICHELL密析尔的露点产品不错,可以考虑一下。
发表于 2017-4-26 12:04:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.508786 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
