[求助] 罐类容器主体部分的A、B类焊接接头可以焊接完成后再全部检测么?
1.5K |6
血色晨曦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
如题,一般的罐内容器里面没什么内件,而且人可以进入其中,制造过程中可以将A、B类焊接接头焊接完成后再进行无损检测么?常规尺寸检测等会在过程中检测的。
发表于 2017-2-17 08:47:45
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 血色晨曦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有哪个标准规定筒节纵缝检测完成后再组焊环焊缝,纵、环都组焊完毕后一起检测是没有问题的,像球形储罐一般都是所有焊缝焊接完成后,一起进行检测的。但是,作为普通的圆筒形容器,纵焊缝焊接检测合格后,再进行环缝组焊,是有很多有利方面的。如:纵焊缝焊接变形的矫形、纵焊缝端头部位的焊接质量控制、焊接试板等等,很多方面。
发表于 2017-2-17 09:08:35
梦幻100 + 6 积极参与
jizhanwei22 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
理论上,必须全部纵环焊缝施焊完毕后,方能进行无损检测。
发表于 2017-2-17 09:28:30
能不能说说理由或者出处?  详情 回复 发表于 2017-2-17 13:39
梦幻100 + 3 积极参与
可以啊......
发表于 2017-2-17 09:46:30
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
第一,常规容器射线探伤的时候,环缝用的是周向的机器,纵缝用的是定向的机器,同时探伤的话比较麻烦。
第二,某些设备需要制备产品试板,试板要求与筒体同时探伤以后才能割下来。
第三,如果焊缝存在缺陷,纵环缝分开探伤可以比较容易处理,全部焊接完成后,如果有缺陷,在吊装和返修上比分开探伤麻烦。
大型设备没做过,不了解了。
发表于 2017-2-17 10:03:48
梦幻100 + 6 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
能不能说说理由或者出处?
发表于 2017-2-17 13:39:20
zjq1962 发表于 2017-2-17 13:39
能不能说说理由或者出处?
不能,我瞎掰了。我觉得5楼分析的很好。
发表于 2017-2-17 15:47:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109897 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
